故障不触发盲修,atx 5V拉低强制上电,电感击穿起火,更换一个电感和电容,还是不触发。测量开关针有5v,测io开关脚3.3v,追3.3V到这颗电阻1000欧,两端电阻电压...
故障现象:不触发AM4不触发的台板 维修思路简记:6213法则- 6个电压,2个时钟,1个Rsmrst#;若满足则3换 换U 换板 换人!必秒{:4_135:...
第二天还是一样的问题,然后又刷了好几个还是一样不触发。后来发现coms电池在主板上测电压才1.0左右。拿起来测却有2v多,但是比昨天电压已经降很多了,根据经验...
按开关无反应,清除cmos 后还是不触发。查g3状态 电池3.0v,clr_cmos 2.9v,晶振0.42v 0.42v无压差?s5 状态 rsmrst 3.3v,南桥3.3vsb,1.05vsb都有,开关触发...
版号BA41 01069A 图纸 可以对上,点位坛里下到的都对不上,只能参看...触发 电流一跳小跳1A多 亮屏。几年没发贴子,发扬共享精神吧,也为论坛做点力所能及之事吧。
1、拆机主板待机3、5V正常,开关电压正常,EC NCT5532D的RSMRST#3.3V正常,开关为3.3V就是不触发 2162309 2、测PCH供电Z1267Q输出电感对地只有...
客户送来一个联想G400S笔记本,症状为:按下开机键无反应,拆掉电池,按下开机键可触发,风扇转几秒停止,自动再次触发,不断重复,始终无法启动。拆机发现机内...
待机芯片12V只有13V看来旁边电容漏电,直接扣除结果19V是有了但是不触发!看待机芯片13脚好像有点腐蚀?难道是芯片有问题不成还是常年积累的灰尘导致腐蚀了?...
R3.0触发反复重启维修,第一时间刷BIOS,问题依旧。测3V 5V 12V检测都是2V正常,CPU供电1.7正常,内存供电1.5正常,SDP3.3正常。桥1.5 1.05 都是有,PCIE 时钟...
技嘉H110主板 这几天太阳真热,闲着没事把库存的一片主板修修看 技嘉H110主板 故障现象:不触发,测待机3V 待机好电压都有 110系列主板多了一个1V左右电压,测这...
三星 NP350V5C_板号QCLA4 LA-8861P REV 2.0电流0.004-0.016跳变 按开关后有触发动作 触发不起来 按照维修步骤先观看主板有无进水短路。主板各个电感对地...
