ZXCVWtest
查看: 766|回复: 1
三星RV420 不触发维修
发表于 2022-8-20 22:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号BA41 01069A 图纸 可以对上,点位坛里下到的都对不上,只能参看, 都有,我就不上传 了。      接可调 五位表   0.0028A    不正常,测三3V  5V都没有,只有5V线性      3V线性 没有, 芯片是RT8205A   丝印为CJ=
测线性   和PWM 输出 对地值都正常,300多,  然后测  芯片VDD  REF 都有,芯片也不发烫,
       断开3V线性  后极  还是无输出,看来芯片挂了。 拆料板,找到一个CJ=  直接吹上, 接上可调  0.018A 看来好了。触发 电流一跳小跳1A多 亮屏。
几年没发贴子,发扬共享精神吧,也为论坛做点力所能及之事吧。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-21 13:33:29 | 只看该作者 �
                        厉害   学习了
参与人数 1 -1 收起 理由
天意wx -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
