查看: 2289|回复: 14
七彩虹b250m-d不触发维修。
发表于 2022-9-26 11:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不触发盲修,atx 5V拉低强制上电,电感击穿起火,更换一个电感和电容,还是不触发。测量开关针有5v,测io开关脚3.3v,追3.3V到这颗电阻1000欧,两端电阻电压3.3v,拆除正常触发。没有图纸盲修,不明白其中奥妙,不装电阻开机正常,判断可能有其它检测,补一颗10000欧电阻,现在开机测试正常。
发表于 2022-10-1 23:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修的感觉云山雾罩,迷糊,电阻在io附近,应该可以找到和io相连的脚位吧,再查脚位功能定义应该可以推断出这个电阻都作用吧!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-2 07:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想这位同志学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-28 17:12:49 | 只看该作者 �
学习了,初学主板维修,对哟很大帮助
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 10:44:30 | 只看该作者 �
利害了,谢谢分享经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 09:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-09-26 20:44
你好,我想知道你更换的电容是哪个?
电感旁边的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-26 20:44:47 | 只看该作者 �
你好,我想知道你更换的电容是哪个?
电感旁边的。  详情 回复 发表于 2022-9-27 09:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-26 20:16:41 | 只看该作者 �
楼主厉害   学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-26 12:14:50 | 只看该作者 �
大师厉害,盲修都找到了故障点,赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-2 13:25:08 | 只看该作者 �
老板厉害,谢谢分享经验
发表于 2022-10-2 11:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,开关5v,开关角5女,怎么3v
查io定义,io开关脚测量是3.3V,没有图纸不知道其中噢妙。目前为止主板没有返修,故障修复,盲修只能拆拆换换,遇神杀神,遇佛杀佛。  详情 回复 发表于 2022-10-4 14:17
发表于 2022-10-2 20:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是一路线
发表于 2022-10-3 20:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-10-4 14:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-10-17 13:55:11 | 只看该作者 �
七彩虹不走寻常路
