ZXCVWtest
查看: 1204|回复: 2
[笔记本电脑]
联想z485触发电流0.028维修
发表于 2022-8-14 16:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收客户一台联想Z485,版号DALZ2CMB8E0,
触发电流为0.028
拆开机子测量各项供电无短路,测量待机3、5V正常,测量BIOS第8脚和第3脚时,发现只有1.7V,正常应该3.3V
测量发现+3V_S5电压被拉低1.7v。查图纸PQ142的2、3脚电压正常,PR432、PR437阻值和电压都正常,所以判断问题出在PQ138
料板上拆一个换上后,插电,开机,电流轻松跑上去
屏幕成功点亮,至此维修结束。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-8-15 10:54:39 | 只看该作者 �
这个会不会是通病
发表于 2022-8-15 15:11:33 | 只看该作者 �
应该是PQ139有问题吧?
