查看: 1775|回复: 6
V星MS-16K2笔记本无待机及不触发维修
发表于 2022-8-2 17:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个学生样的人提一台  老款V星游戏本
说是街上那家看过说修不了,说是南桥坏了
板号自己看
听到这个事情我就想笑,绝对捡钱,他那肯定不会修笔记本的,只不过会换下屏幕跟外壳换主板之类的,连万用表都不怎么会用的人怎么会修呢
机子被客户自己帅过,说内接没亮 只能外接才可以,我尝试着打开灯看了下屏幕内屏没裂也没摔伤之类的 看来是接口电压了
拆机上电 没待机 待机芯片12V只有13V看来旁边电容漏电,直接扣除结果19V是有了但是不触发!!!看待机芯片13脚好像有点腐蚀??难道是芯片有问题不成还是常年积累的灰尘导致腐蚀了?》直接风枪吹下来原来13脚直接腐蚀没了。。。这不是简简单单的捡漏
直接接一根银丝进去拖出来接到断开地方换个芯片上去解决
i7-7700HQ 1060显卡
MS-16K21.bin
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +13 +15 收起 理由
风神一笑 + 5 + 5
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
新芯箱硬88 + 5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-3 09:01:07 | 只看该作者 �
捡钱了楼主啊
发表于 2022-8-3 09:04:08 | 只看该作者 �
这机器换的最多的就是显卡风扇
发表于 2022-8-3 09:27:21 | 只看该作者 �
用心维修的人就能捡钱
发表于 2022-8-3 11:03:34 | 只看该作者 �
用心做事,努力赚钱
发表于 2022-8-28 12:08:09 | 只看该作者 �
用中医看病的方法修复
发表于 2022-8-28 22:00:44 | 只看该作者 �
看到即赚到,+
