开关电压直接11V了,果然啊,直接找L50 5V电感得电容直接给拆了,再上电测试待机电流0.02触发,电流一路上去0.65左右,装机起来测试 完美亮机2179358[/...
故障不触发,风扇一转马上停,秒停,不能再次触发。测量 有高低高电压跳变,开机针3.3正常。按开机后 slp3 有3.3V io 的 ps-on 没拉低,测量pson 没断线。更换io...
接一之前同事的华硕FL8000U笔记本电脑维修,据他描述,之前进过水之类故障,经过一同行维修好了,但是经常不能正常开机,要把电池拆了,才能开机,不安装电池也...
开关拉低导致不触发维修记录,这个信号就去了三个地方,一个一个排除吧,先排除C59有没短路,无果,然后看R441电阻有没有起到上拉作用,无果,最后只有断开IO ...
不触发检查待机条件,发现1085转换的3.3vsb有,但是RTC双二极管一端没有3.3sb,io是it8613e hxs,3.3待机也没有,发现对地短路,买了一个新的换上发现电压只有1v...
本帖最后由 zhangkai890207 于 2022-10-21 12:31 编辑到手插电不触发 2173759无图纸点位 拆机测待机35v 正常 1v待机没有 bios8角供电...
本帖最后由 2256028701 于 ...我个人还有10多片主板要修,时间不多,直接测I/O哪个5V被拉低 新号分不多,希望给点分,家人们 是30脚,下次你们修到可直接测量
正常,内存供电 VDDQ 1.2V 正常,CPU VCORE 0v 不正常,按时序,发现 VCCIO 和 VCCSA 都没有电压。2171873根据点位图,VCCIO和 VCCSA都由 LM...
客户一台工控机,主板是超微SUPER C7P67 LGA1155 单路服务器图形工作站主板,故障现象为不触发,经测试为CMOS电池电量低,更换后正常亮机 论坛没有找到这块板子...
今天就修到了一片不触发的。待机电压正常。继续查。发现电池没电压。换一个还是不行。再查发现清BIOS的跳针也没电压。这不正常。没有图纸那就直接用电池的3伏先...
