查看: 4116|回复: 24
B450不触发维修 简单故障秒杀!
发表于 2022-11-21 19:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 B450M DS3H  R10
主板到手  测了下全板无大短路   插入CPU  按开关  ,不触发!
测CPU的待机条件   发现UU5  芯片  6脚A_VDDPS5   只有0.2V左右输出!
不正常 !
测试芯片 2脚EN  3脚VIN  都正常  !   换了一个芯片    发现故障一样  !
然后打开图纸  发现 芯片4脚还需要一个5V电压   实测主板4脚只有0.68V  左右  !
测量UR29上端有4.9V  下端只有0.68v  。uC60短路发烫   !拆除UC60    芯片正常输出1.1V     触发亮机!
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
tantqh + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
来自 3#
发表于 2022-11-22 13:22:49 | 只看该作者 �
需要图纸找他们      维修空间6  https://www.chinafix.com/?1310875
   hacker6010   https://www.chinafix.com/?843073
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-22 11:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又秀了一波图纸。
需要你可以找他们购买 我不可以发送这些资料!  详情 回复 发表于 2022-11-22 13:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-27 11:13:03 | 只看该作者 �
hrh2019 发表于 2022-11-27 10:37
恭喜楼主又擒一粒发财小电容
哈哈哈哈哈哈哈  这可不是发财小电容   。主板维修  收费很便宜   比不上工控维修!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-27 10:37:48 | 只看该作者 �
恭喜楼主又擒一粒发财小电容
哈哈哈哈哈哈哈 这可不是发财小电容 。主板维修 收费很便宜 比不上工控维修!  详情 回复 发表于 2022-11-27 11:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-27 10:34:39 | 只看该作者 �
学习了  感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-22 13:23:44 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-11-22 11:28
又秀了一波图纸。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-28 01:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财电容不会遇到了
发表于 2022-11-28 05:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
免费吗,找你
发表于 2022-11-28 09:04:01 | 只看该作者 �
技嘉的点位图LZ都有,羡慕之至。加WX  13350386567分享一下
发表于 2022-11-28 20:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是要有图纸和点位啊
发表于 2022-11-29 15:26:10 | 只看该作者 �
有图纸就是好啊
发表于 2022-11-30 22:11:36 | 只看该作者 �
大神级别,一看图就修好
发表于 2022-12-1 13:27:33 | 只看该作者 �
本人小白,就喜欢这样的。拿来直接修。感谢楼主分享。
发表于 2022-12-1 14:00:03 | 只看该作者 �
发财小电容
发表于 2022-12-2 10:42:56 | 只看该作者 �
学习了  感谢分享
发表于 2022-12-2 12:10:10 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2022-12-3 10:33:37 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-12-3 23:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一颗电容引发的血案
发表于 2022-12-10 19:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献
