ZXCVWtest
查看: 1183|回复: 3
[已解决]
DELL 14130-1 3MJ6V$HA不触发的另类维修并附上BIOS
发表于 2022-10-3 11:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 14130-1 这种异形板真不好个。今天就修到了一片不触发的。待机电压正常。继续查。发现电池没电压。换一个还是不行。再查发现清BIOS的跳针也没电压。这不正常。没有图纸那就直接用电池的3伏先用一下!用表棒搭下开机还真启动了,但还是不亮屏。再触发一下亮了。再查周边的电路没有发现什么有价值的东西。没办法只能飞线了!从待机电压那取一个电压过去顺利解决。不知道哪位在神能有更好的办法?
DELL 14130-1 3MJ6V$HA.bin
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-10-3 11:47:58 | 只看该作者 �
有帮助,多谢多谢
发表于 2022-10-3 11:57:40 | 只看该作者 �
运气好  这种故障就是捡钱的
发表于 2022-10-3 15:27:20 | 只看该作者 �
是不是线路板不通了还是那个双二极管坏了?
