查看: 3776|回复: 38
全网首发SY-狂龙-H510M-V4不触发维修
发表于 2022-10-12 17:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无点位无图纸,连I/O芯片的PDF都没有,没办法。我个人还有10多片主板要修,时间不多,直接测I/O哪个5V被拉低
新号分不多,希望给点分,家人们
是30脚,下次你们修到可直接测量
W25Q128BV@WSON8_20221012_170806.BIN
16 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份的BIOS
参与人数 5下载分 +10 +10 收起 理由
Cy981012 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 简单、粗暴。
发表于 2022-10-12 19:35:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
u1458292 发表于 2022-10-12 18:26
才疏学浅。没看明白。
I/O的pson拉跟线到绿线
从第4层飞第1层  发表于 2022-10-13 16:58
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-13 15:54:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
随便修修 发表于 2022-10-12 21:16
这样修出来的板子容易被打
虽然不知道你说这句话是不是出于愚蠢,但我到是想问问你:这样修出来能正常开关机且正常使用怎么会被打?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-12 22:19:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
确实容易被打哈
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-12 21:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,拉低pson
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-12 18:51:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO30脚低电位?直接从电源处飞过去。。。。可是IO的图纸都没有,怎么确定是30脚?
我也说 ,那就是是拉低绿线,绿线待机没电压?  详情 回复 发表于 2022-10-14 12:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-12 18:26:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
才疏学浅。没看明白。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-13 15:47:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
全华 发表于 2022-10-13 15:42
小心被打~~~~~~~~~~~~
能正常开关机,怎么容易被打?,小白才会这么说吧,在说昨天客户就把电脑拿着走了,也没说啥啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-13 15:42:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小心被打~~~~~~~~~~~~
能正常开关机,怎么容易被打?,小白才会这么说吧,在说昨天客户就把电脑拿着走了,也没说啥啊  详情 回复 发表于 2022-10-13 15:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-12 22:19:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
本来就是直接连的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-12 21:16:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样修出来的板子容易被打
虽然不知道你说这句话是不是出于愚蠢,但我到是想问问你:这样修出来能正常开关机且正常使用怎么会被打?  详情 回复 发表于 2022-10-13 15:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-12 21:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
(⊙o⊙)哇这飞的啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-13 12:16:20 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
实容易被打哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-13 16:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
江南第一飞侠?:
发表于 2022-10-13 19:34:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
修好就行,美观 大方 客户理解 就行了,不必追求  完美  完美的东西不存在
发表于 2022-10-14 06:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
强,这样飞过去,维修好就是了
发表于 2022-10-14 08:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是我,我都要跑线找到断线点,飞这么长的线,还真下不了手
发表于 2022-10-14 08:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这么新就开始断线了
客户放家里养蜘蛛  详情 回复 发表于 2022-10-14 10:03
发表于 2022-10-14 10:03:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xiaocao1021 发表于 2022-10-14 08:48
这么新就开始断线了
客户放家里养蜘蛛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-14 10:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
正常比5V地点
