查看: 1969|回复: 19
[笔记本电脑]
12221-2不触发维修
发表于 2022-11-22 15:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机B490S,版号12221-2,
待机正常,按开关没有反应,该主板无图无点位,只有硬上,直接说结果,
拆了Q1901就可以开机了。
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
天天修机 + 5 + 5 这是通病建议加权限
chenlin189 + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-23 07:28:21 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2022-11-22 19:57
联想的Q1901好多是RSMRST是这个信号吗
是的,很多机器有这个问题,导致的不开机!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-22 17:02:49 | 只看该作者 �
经验啊,是通病吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-22 19:57:25 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-22 17:07:12 | 只看该作者 �
L1950WA····11
发表于 2022-11-22 16:08:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-11-23 12:49:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-11-23 13:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
够直接
发表于 2022-11-23 14:07:19 | 只看该作者 �
拆Q1901好了 PM_RSMRST#被拉低了
发表于 2022-11-23 14:27:05 | 只看该作者 �
路过学习了,拆了Q1901就可以开机了
发表于 2022-11-24 00:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,没有图纸也能凭经验修好
发表于 2022-11-24 01:30:39 | 只看该作者 �
这个有图纸容易修,都要去查这个信号的
发表于 2022-11-24 09:15:00 | 只看该作者 �
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2022-11-24 14:08:51 | 只看该作者 �
路过学习了。。。。。
发表于 2022-11-24 15:16:54 | 只看该作者 �
厉害了,没有图纸也能凭经验修好真正的高手
发表于 2022-11-24 20:20:51 | 只看该作者 �
这款机子可以参考B590图纸维修
发表于 2022-11-24 20:36:21 | 只看该作者 �
来学习的,楼主厉害
发表于 2022-11-25 23:13:24 | 只看该作者 �
这个就厉害了,没图是怎么找到问题所在的?
发表于 2022-11-29 13:42:38 | 只看该作者 �
RMRST有问题吧,B470很多
发表于 2022-11-29 15:42:49 | 只看该作者 �
能再说具体一点就更好。
