查看: 955|回复: 2
HP G4 开关拉低导致不触发维修记录
发表于 2022-11-1 17:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4 开关拉低导致不触发维修记录,这个信号就去了三个地方,一个一个排除吧,先排除C59有没短路,无果,然后看R441电阻有没有起到上拉作用,无果,最后只有断开IO 19脚,3V恢复正常,唉,三个地方,没想到还是不好搞的地方出了问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-1 17:20:18 | 只看该作者 �
是R442{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2022-11-1 23:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享,ec坏了?
