查看: 2524|回复: 13
超微SUPER C7P67 服务器图形工作站主板不触发维修及BIOS
发表于 2022-10-7 17:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台工控机,主板是超微SUPER C7P67 LGA1155 单路服务器图形工作站主板,故障现象为不触发,经测试为CMOS电池电量低,更换后正常亮机
论坛没有找到这块板子的BIOS,特备份贡献给大家!
C7P67好机备份U3.BIN (4 MB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-10-8 07:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,没有维修过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-7 20:58:51 | 只看该作者 �
原来更换电池也很重要
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-7 19:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
服务器主板各种奇怪奇葩问题,没维修成功一例
主要是不跟消费主板一个搞法 然后资料少?  详情 回复 发表于 2022-10-8 10:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-9 09:02:13 | 只看该作者 �
联想的主板也是这种设定,电池电压低也会不开机。
发表于 2022-10-8 23:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
服务器主板可不好修
发表于 2022-10-8 12:16:28 | 只看该作者 �
多谢分享...
发表于 2022-10-8 10:03:45 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-8 11:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,以后万一碰到就不会抓瞎了。
发表于 2022-10-9 15:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
  学习了
发表于 2022-10-11 09:06:38 | 只看该作者 �
这种主板  好少啊  谢谢楼主分享
发表于 2022-10-15 13:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超微真是老牌子了,一晃都20多年了
发表于 2022-10-15 16:46:02 | 只看该作者 �
原来更换电池也很重要
发表于 2022-10-17 08:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,不经常弄多多参考
