当前专题: 显卡 无显示
迪兰恒进RX580 8G显卡,不显示维修案例分享
上计测试,主板代码卡B2,屏幕无显示 2057625[/...
标签: 维修   显卡   黑屏   阅读全文
显卡卡b2不显示怎么用集显测试
显卡卡b2不显示怎么用集显测试
显卡卡b2不显示怎么用集显测试
标签: 显卡   阅读全文
各位大神,显卡跑码卡b2,屏幕不显示,供电都正常,...
显卡卡b2 屏幕不显示 供电都正常 如何跑mats?http://appatt.chinafix.com/pic/20210330/1617067912074107403.jpg
标签: 显卡   阅读全文
显卡卡b2,不显示一般什么问题?
显卡卡b2,不显示一般什么问题?
各位大神请指教!http://appatt.chinafix.com/pic/20210316/1615865477120121428.jpg
标签: 158   214   阅读全文
华擎B85M pro4 显卡无显示初级操练
开始集显可以显示,独显无显示 ...
标签: 222   阅读全文
蓝宝石 590 8G 显卡 开机风扇狂转不显示
开机风扇狂转不显示,望各位大神给指点指点。小白再次谢礼了
标签: 显卡   风扇狂转   阅读全文
显卡能进系统,无显示,检查哪里?
显卡能进系统,无显示,检查哪里?
问题描述:一块RX474显卡,开机无显示,电脑嘀后能进系统,通过Radmin远程能看到系统界面,也发现驱动正常,在远程Radmin下跑FurMark(甜甜圈)测试,拷机也正常...
标签: 显卡   阅读全文
影驰显卡950 2G安装驱动就不亮了,不安装驱动就可以...
http://appatt.chinafix.com/pic/20210218/1613614868310703_228.jpg ...
标签: 显卡   阅读全文
574显卡开机风扇转灯亮,但是不显示,此时HDMI接主板...
如题,各位,求助,574显卡开机风扇转灯亮,但是不显示,此时HDMI接主板可以显示。这显卡怎么修?
标签: 显卡   阅读全文
这块显卡不带驱动就显示,不装驱动就不蓝屏,求指教
http://appatt.chinafix.com/pic/20210127/1611739141612976_6.jpg ...
标签: 显卡   阅读全文
367.38.1显存检测软件维修GTX1070有电压无显示黑屏...
结果上机直接无显示了,我擦,但是和常见的不显示不一样,常见的是显示器直接没信号,不会亮背光,我这个现象是,显示器屏是亮的,有背光,但是无图像。...
标签: 供电不足   阅读全文
惠科hg315Q 2K 27寸 连接显卡 PS4 不显示
我在使用中突然显示器不显示,研究了几天电脑只能在1024X768显示,1080 和2K分辨率无法显示,机顶盒可以1080P显示。要更换什么?
标签: 显卡   电脑   阅读全文
索泰1070尾巴断了不显示#显卡
索泰1070尾巴断了不显示#显卡
索泰1070 尾巴断了 不显示#显卡#20334522033453
标签: 130   阅读全文
影狐H61 集成显卡不显示,独立可显示。求 bios刷一下
标签: BIOS   显卡   阅读全文
惠普 g6 DA0R33MB6F1 不识别显卡 显示未知设备
进系统不识别显卡,显示未知设备,装官网驱动也是显示无显卡。不像其他电脑识别显卡还能打个三角感叹号,这个是未知设备。不知这是啥情况,供电正常,之后换了...
标签: 芯片   BIOS   显卡   不识别   阅读全文
联想G50-80 NM-A361 I5 独立显卡BIOS 开机显示快
本帖最后由 天意wx 于 2020-11-8 20:32 编辑联想G50-80 NM-A361 I5 独立显卡BIOS 开机显示快 原来在TB上花10元买的!发来供大家使用[color=ff...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
求显卡挖矿显示零算力解决方法!
求显卡挖矿显示零算力解决方法!
求显卡挖矿显示零算力解决方法!有知道的老哥留言下吧 谢谢!
标签: 显卡   解决方法   阅读全文
GTX650 显卡 能开机显示,显卡压力测试黑屏
如题,能开机进系统,能显示,跑mats 软件 显示pass, 就是鲁大师显卡性能测试就黑屏了,黑屏时,系统还正常,能通过键盘关机,不知道该怎么修了。请给...
标签: 维修   显卡   黑屏   阅读全文
炫龙7481 不认独立显卡 显示一会狂转后掉电
又直接刷回了测显卡供电电压正常,就观察显卡周围,无意发现有个芯片烧了[/...
标签: 芯片   微信   BIOS   显卡   阅读全文
发个华硕FX60V独立BIOS+显卡BIOS显示快
本帖最后由 天意wx 于 2020-10-21 21:14 编辑华硕FX60V独立显示快BIOS+显卡BIOS 板号:GL502VM REV.2.0楼主上传,别人未测试,...
标签: 华硕   阅读全文
