查看: 2353|回复: 19
这块显卡不带驱动就显示,不装驱动就不蓝屏,求指教
发表于 2021-1-27 17:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-1-30 23:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
姚大叔 发表于 2021-01-27 17:51
可能是假卡,需要知道GPU芯片的真实型号,重新刷BIOS
这个咋查询
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-27 17:51:12 | 只看该作者 �
这个咋查询  详情 回复 发表于 2021-1-30 23:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-31 10:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双敏显卡?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-31 10:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用查,这卡是我记得是630,背部走线就能看出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-30 23:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-01-27 19:02
1.显卡坏,
2显卡驱动不对
3 假显卡,,,
怎么鉴别诊断?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-27 20:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多显卡,如果核心或者显存有问题的时候不打驱动是能正常显示的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-27 19:02:57 | 只看该作者 �
1.显卡坏,
2显卡驱动不对
3 假显卡,,,
怎么鉴别诊断?  详情 回复 发表于 2021-1-30 23:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-5 09:09:55 | 只看该作者 �
假卡,直接扔了吧。
发表于 2021-2-5 07:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,这个一看就是块假卡,居然还有DDR3的显存
发表于 2021-2-4 07:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凡不是公版显卡打nvidia标的,不是假卡就是山寨卡
发表于 2021-1-31 14:45:46 | 只看该作者 �
看核心型号!!刷回原BIOS!!
发表于 2021-1-31 23:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gt430!一看就知道是假卡
发表于 2021-2-1 10:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄伟达假卡,650的驱动是装不了的
发表于 2021-2-1 10:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一块这样的显卡,用gt240显卡驱动能正常
发表于 2021-2-2 14:09:18 | 只看该作者 �
假卡  假卡    看一下核芯型号 装原核芯驱动程序
发表于 2021-2-2 14:37:22 | 只看该作者 �
如果是真卡,核心估计挂了
发表于 2021-2-7 21:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GPU-Z检查显卡各参数,全部正常跑一遍MATS看报错然后针对维修
能哦,多谢  详情 回复 发表于 2021-2-7 22:28
发表于 2021-2-7 22:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能哦,多谢
发表于 2021-2-7 23:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
假卡,650哪有d3的?
