查看: 1130|回复: 1
574显卡开机风扇转灯亮,但是不显示,此时HDMI接主板可以显示。这显卡怎么修?
发表于 2021-1-29 17:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-1-29 22:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果你的主板设置的是显卡亮机,显示器接的是主板且能亮,说明显卡未识别,需要测量显卡各路供电是否正常,如果供电正常查信号,如果不正常修供电。
回复 支持 2 反对 0
