查看: 1819|回复: 3
华擎B85M pro4 显卡无显示初级操练
发表于 2021-3-5 06:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始集显可以显示,独显无显示
后来独显也有显示,不完美维修
经测量A11对地短路,学习知识说第一条pcie插槽过CPU,地二条过南桥,正常不应该都不好使
后经点位图,发现是IO对地短路,应该是78 79 角
后来买一个IO
吹下芯片
无奈焊工太辣鸡,掉点了,飞线上,不完美修复
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-6 08:00:21 | 只看该作者 �
发现触电连锡,怎么也拖不掉,用了三个芯片,掉了五个点,不过里面有空角,虽然借助点位图,不过还是小惊喜一下
发表于 2021-3-6 22:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上点助焊剂,慢慢就拖开了
我好像推芯片的时候用镊子把角弄弯了一点,角和角间距就变近了,怎么拖也拖不下来,也加焊膏了,后来热风枪吹下,重新换一个  详情 回复 发表于 2021-3-7 09:40
发表于 2021-3-7 09:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ck0528 发表于 2021-03-06 22:28
上点助焊剂,慢慢就拖开了
