查看: 11561|回复: 29
各位大神,显卡跑码卡b2,屏幕不显示,供电都正常,屏幕直接接主板的接口跑mats吗?
发表于 2021-3-30 09:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡卡b2 屏幕不显示
供电都正常
如何跑mats?
发表于 2021-3-31 15:34:30 | 只看该作者 �
先用测试程序自动盲测,在用好的显卡看测试结果可行吧。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-30 20:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题我写过一个小教程,不过暂时不能公布
这是想割韭菜吗?  详情 回复 发表于 2021-4-9 15:51
总有人问这个问题,大侠也每次都这么回答,我都看过几回了,要不你有偿传授也行啊  详情 回复 发表于 2021-4-5 21:03
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-1 01:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡b2说明供电正常,找个u盘做个mats  b站教程比较多,插主板开机后会自动扫显存(看主板有些不支持最好技嘉b75)跑个5分钟输入poweroff关机了说明跑完,把u盘插电脑上打开mods文件夹找report.txt
强啊,老哥,收徒弟吗  详情 回复 发表于 2021-4-1 18:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-30 14:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2021-03-30 13:05
电路和GPU  没有 问题,盲扫 。。。电路有问题 软件也是没有能力的
关键是如何盲扫
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-30 13:05:35 | 只看该作者 �
关键是如何盲扫  详情 回复 发表于 2021-3-30 14:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-30 12:27:09 | 只看该作者 �
这个问题我也想问。显卡不亮,怎么测试显存。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-6 07:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然不能公布,你又跳出来告诉大家你有个教程,啥意思??
赚钱嘛不丢人,用不着这样扭扭捏捏吧.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 21:03:32 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-3 13:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用集显跑一下看看
如何设置集显跑码呢?  详情 回复 发表于 2021-4-16 18:56
请问集显跑的命令  详情 回复 发表于 2021-4-9 19:28
发表于 2021-4-2 02:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡B2基本都是显存的问题比较多,等个几十秒诊断卡就可以继续跑码了,用U盘版自动跑就可以了
发表于 2021-4-1 08:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用跑了 十有八九核心凉了
发表于 2021-4-1 12:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核显好多平台不支持,不是你想怎么扫就能扫的,基本是卡死
老哥,用什么平台呢?  详情 回复 发表于 2021-4-16 18:57
发表于 2021-4-1 18:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强啊,老哥,收徒弟吗
发表于 2021-4-1 18:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种基本是核心挂了
发表于 2021-4-1 18:23:57 | 只看该作者 �
业余修卡看b站显卡神医老欢哥学的
发表于 2021-4-1 23:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U盘版本MatS先用好卡设置好启动项之类的接上坏卡,B2会卡很久跳过去看大小写灯正常就是跑起来了,过几分钟输入poweroff关机,有关机动作说明跑完了,直接查看report就行啦
头像被屏蔽
14#
发表于 2021-4-1 23:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以双显卡跑。盲跑也行  这种情况也一样可能显存故障。
发表于 2021-4-5 20:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来来来,我这有核显自动扫
发表于 2021-4-5 21:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该能盲测吧,盲测一下看看。
