查看: 12079|回复: 12
求显卡挖矿显示零算力解决方法!
发表于 2020-11-7 23:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求显卡挖矿显示零算力解决方法! 有知道的老哥留言下吧 谢谢!
发表于 2020-11-8 23:46:02 | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2020-11-8 22:06
什么型号的卡?显存多少?启动就0算力还是跑一会变0
A卡RX578 588 这些 启动就是0算力
发表于 2020-11-8 00:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动安装不上了吧?需要打补丁的
发表于 2020-11-8 09:33:10 | 只看该作者 �
一般是显卡主控虚汗了 加焊可以好一部分
主控指哪个原件呢 核心吗  详情 回复 发表于 2020-11-8 23:47
发表于 2020-11-8 09:49:38 | 只看该作者 �
驱动装最新的,,不行就是显卡挂了
头像被屏蔽
5#
发表于 2020-11-8 19:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般就是显存核心的是,或者有掉件
嗯 这个一般不好处理吧  详情 回复 发表于 2020-11-8 23:46
发表于 2020-11-8 22:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A卡RX578 588 这些 启动就是0算力  详情 回复 发表于 2020-11-8 23:46
发表于 2020-11-8 23:46:24 | 只看该作者 �
ddf010808 发表于 2020-11-8 19:18
一般就是显存核心的是,或者有掉件
嗯 这个一般不好处理吧
我也经常碰到这种情况,一般就凭经验慢慢修,只要bga技术可以,一般就好修,一般就是核心显存  详情 回复 发表于 2020-11-10 09:48
发表于 2020-11-8 23:47:10 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2020-11-8 09:33
一般是显卡主控虚汗了 加焊可以好一部分
主控指哪个原件呢 核心吗
GPU 核心对的  详情 回复 发表于 2020-11-9 11:59
发表于 2020-11-9 00:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显启动win10系统
BIOS刷回原版
打好驱动用凤凰内核挖矿
看看显存加载能否到100%
发表于 2020-11-9 11:59:02 | 只看该作者 �
li15928069550 发表于 2020-11-8 23:47
主控指哪个原件呢 核心吗
GPU 核心对的
头像被屏蔽
12#
发表于 2020-11-10 09:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯 这个一般不好处理吧
头像被屏蔽
13#
发表于 2021-9-17 20:39:38 | 只看该作者 �
我的是RX580,8G开机跑个两三个小时算力就为0了?
