当前专题: 显卡 无显示
长期高价回收CPU 内存 硬盘 主板 显卡 显示器
大量回收购网吧、公司、学校、个人等地方二手电脑笔记本显示器及配件 赣全市可以上门回收 外地的老板支持淘宝交易 电话;15083734999 刘先生 QQ;88391086
求助:PCI-EX16插槽安装显卡不显示,PCI-EX8插槽能...
请各位师傅帮看下怎么回事,经查PCI-EX16插槽有8对耦合电容对地值跑数,无穷大“1”.
标签: 显卡   阅读全文
显卡乱码显示
显卡乱码显示
本帖最后由 weihai 于 2014-8-29 10:47 编辑...765012765013一块9600GSO显卡,卡机乱码显示,请问是什么问题,有得修吗?
标签: 222   阅读全文
B480 开机不显示 转修机据同行说压过显卡 刷过程序
实测电流最高跑 1.18A 其中电流跳变过程 0.9-1.05-1.18 在维修过程中,测到cpu供电不正常 两组1.15V 正常,第三组0V 我也没图纸 没有短路 更换过换过cpu 加焊cpu...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
求助啊 关于AMD显卡 显示器驱动停止运行
进游戏总是进去了 有图 卡死 过了几秒 有图 又卡死。桌面上显示的是显示器驱动已经停止响应 并且恢复。重装系统,驱动都无解 什么原因 怎么解决
标签: 桌面   阅读全文
联想z565AMD平台的内屏没有显示《3、3没有》外屏竖条...
联想z565AMD平台的内屏没有显示《3、3没有》外屏竖条花屏。换过显卡,问题依旧!电压确定在正常范围之内.没敢动显存。有神仙没?看着这么简单的问题,居然好复杂...
标签: 显卡   阅读全文
菜鸟求助,东芝C600-C32R 加电不显示 显卡无供电
别的供电都有显卡无供电,开机0.9左右 几十秒后掉电!
标签: 显卡   掉电   阅读全文
来讨论下双显卡笔记本拆掉独显能不能显示的问题
今天听同事说独显不亮把独显拆掉,用集显可以显示的,我个人觉得没那么简单,应该不会像台式机那样的吧,看了很多资料说是可以但是要改电路和刷bios,有没有知道...
标签: 刷BIOS   阅读全文
AMD单桥和显卡 或者HM65 或者更高的,跑马不显示,...
最近碰到的很多,新机器,AMD单桥,或者都是集成的CPU 内存,明显内存已经过了,偶尔刷BIOS可以好,但是大多加焊,显卡,或者换掉,还是不能显示 兄弟们,目前...
标签: 刷BIOS   阅读全文
非集成主板不插显卡诊断卡跑码能过,插显卡显示器不亮
翔升凌志N520Tv3主板,初始症状诊断卡2E不过,刷完bios之后插上显卡跑码能多最后到00但是显示器不亮,拔掉显卡症状一样 求思路
标签: 显示器不亮   阅读全文
thinkpad L430 有声音,内外都不显示,显卡无供电
L430 开机一秒时有显卡供电1V的样子,两个显卡供电的电感方波也正常。电流最高到1.4A 2秒后电脑就重启,没有显卡供电了。但是电脑正常启动,有开机声音。但是...
标签: 芯片   阅读全文
SL410K换显卡不显示,
SL410K换显卡不显示,
SL410K显卡问题,拆出来种植就白屏了,以为是显卡问题,顶了一个新的显卡换上,不显示,又换了一个还是一样,换回原来的显卡还是可以显示白屏的,。不知道是不是...
标签: 显卡   阅读全文
迪兰恒进hd6570显卡有开机信号后又显示无信号。
迪兰恒进hd6570显卡有开机信号后又显示无信号。接到个电脑,显卡插上可以正常通过显卡,但是显示器无图像,显示器蓝灯先提示说,显示超出范围。然后变黄灯,再...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
SL400 不定时无显示 非显卡 已修复 有图
本帖最后由 破小孩 于 2014-8-9 22:17 编辑最近太忙了,接了一台sl400 不定时无显示 有时候显示logo处死机 键盘鼠标失灵 直接报价换显卡,订了个显卡...
标签: 助焊剂   阅读全文
acer as 4710开机不显示 求助 不插显卡板 开机白屏
acer4710945芯片组 ATI独立显卡板 开机电流上到1A左右,过几秒掉电到0.3A左右,重启,到1A左右过几秒再次掉电到待机,加不加内存...
标签: 芯片   显卡   掉电   通病   阅读全文
七彩虹9600GT显卡不显示
七彩虹9600GT显卡不显示
瀹嬩綋]故障:显卡风扇正常转,但是就是不显示...
标签: 显卡   阅读全文
e430cnew2独立显卡有显示OK
e430cnew2独立显卡有显示OK
如附件。7551348M的芯片
标签: 月饼分享   联想e430cnew2   阅读全文
宏基 D640集成显卡上电不显示!
宏基 D640集成显卡上电不显示!
拆开发现是216-0752001的北桥,凭经验感觉是它坏了 换了一个 还是上电到1.0-1.1左右不显示 无跳变。上论坛看到有说换小电池的 换了也没用 现在内存。CPU 都换了...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹显卡不显示
七彩虹显卡不显示
显卡型号是 9600GT 512M D3 开机 显卡风扇转,但是不显示 求解决
标签: 显卡   阅读全文
华硕Z99J 完好主板 显卡板 显示屏
华硕Z99J 完好主板 显卡板 显示屏
主板无修 100 显卡板测试正常100 显示屏B141EW04 完全正常 180 所有配件不议价不包邮 包测试不保修 其它配件键盘 外壳 散热片 电池等低价出售-老客户联系有优惠-...
标签: 优惠   阅读全文
