查看: 5823|回复: 29
[已解决]
SL400 不定时无显示 非显卡 已修复 有图
发表于 2014-8-9 22:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近太忙了,接了一台sl400 不定时无显示 有时候显示logo处死机 键盘鼠标失灵 直接报价换显卡,订了个显卡过来,满怀信心的翘掉黑胶显干,黑胶显卡已经很简单了就不细述了,换上了个新的芯片 裸板测试亮机OK  。装一半接着测试,奶奶个熊的 LOGO处依旧死机  有时候0.4A 尚未显示就掉电 LOGO 自检后掉电 偶尔加电无显示,这和客户报修的故障一致,也就是说压根没有修好。 悲催,芯片都换上去了,实在懒得拆下来,而且已经出去一个芯片的成本了,放弃实在是可惜,接着仔细研究,猛然发现在南桥右边有进水维修过的痕迹,推测机器之前从触摸板进过水,然后上家维修人员加焊清理过,看了看挨着南桥这么近 不会南桥底部进水了,这种想象这贼拉的像南桥进水,直觉。 说干就干,拆焊南桥的时候闻到的味道有种红烧焦糖的味道,然后翘掉南桥上图 真相大白 ,焊盘都有腐蚀还好没有断线,用助焊剂加锡 然后吸锡线清理一遍 ,贴芯片 NH82801IBM后,上机一切故障解决,细心决定一切啊,
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
沉睡的狮子 + 5 赞一个!
rhm123 + 5 照片不错。
lsyyran + 5 赞一个!
sgbllq + 5 赞一个!
发表于 2014-8-9 23:05:31 | 只看该作者 �
到无铅的锡化了迅速往里面注入酒精,然后在重复一遍,再注入焊膏直接可以拆下了,用刀片轻轻挑起
发表于 2014-8-9 22:20:03 | 只看该作者 �
走了弯路,当时测USB阻值正常吗
没测试,修这么多年机器,测试USB 判断故障的时候只见过82801DBM 时代的南桥能测试出问题来,后来的南桥,即使烧了阻值也未必异常,所以未测试  详情 回复 发表于 2014-8-9 22:22
发表于 2014-8-9 22:22:06 | 只看该作者 �
13687438670 发表于 2014-8-9 22:20
走了弯路,当时测USB阻值正常吗
发表于 2014-8-9 22:33:24 | 只看该作者 �
SL400南桥换了也不少
发表于 2014-8-9 22:40:10 | 只看该作者 �
想问一下楼主带黑胶的怎么处理才不掉点呢,,,,,
使用溶胶剂呀  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:37
用吸锡线拖啊  详情 回复 发表于 2014-8-10 15:01
发表于 2014-8-10 00:29:36 | 只看该作者 �
芯片上是否是打胶的?
发表于 2014-8-10 08:20:23 | 只看该作者 �
细心的楼主,我昨天也遇到了类似的情况,不同的是我修的是打印机,悲催的我反复搞了好几遍。
发表于 2014-8-10 09:42:41 | 只看该作者 �
焊盘都黑了换上能稳定吗楼主
发表于 2014-8-10 09:52:18 | 只看该作者 �
细节决定成败。楼主牛!
发表于 2014-8-10 09:57:07 | 只看该作者 �
这南桥看着像是进水似的
发表于 2014-8-10 09:57:42 | 只看该作者 �
呵呵,牛B啊。。。。
发表于 2014-8-10 10:05:13 | 只看该作者 �
桥的焊盘 感觉就像烧糊了一样 拖锡的时候不会拖掉点吗
发表于 2014-8-10 10:15:21 | 只看该作者 �
南桥跟外设才会导致卡LOGO,楼主太激动了。
发表于 2014-8-10 10:39:55 | 只看该作者 �
这也是常见的了
发表于 2014-8-10 10:44:30 | 只看该作者 �
以后修机最好先把主板看看在动手,以免走弯路
发表于 2014-8-10 10:47:15 | 只看该作者 �
黑胶是怎么处理的呢?一直在想解决的办法 LZ可以给我们这些小白讲解下吗?
发表于 2014-8-10 11:08:44 | 只看该作者 �
我修过一回这款,是显存引起的花屏
发表于 2014-8-10 11:21:45 | 只看该作者 �
上次重置了显卡 都快累p掉了   哎哎哎 黑胶太不容易了 提心吊胆的
发表于 2014-8-10 12:19:28 | 只看该作者 �
黑胶会掉点啊   怎么破?
