查看: 2985|回复: 2
宏基 D640集成显卡上电不显示!!!
发表于 2014-8-3 18:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:宏基D640板号:09919-2 JE40-DN MB 48.4HD01.021
此机来到上电不显示, 拆开发现是216-0752001的北桥,凭经验感觉是它坏了    换了一个    还是上电到1.0-1.1左右不显示
无跳变。。  上论坛看到有说换小电池的     换了也没用     现在内存。CPU  都换了BIOS刷了N个了     个路电压都有了    还是不显示  !!!
发表于 2014-8-3 18:47:12 | 只看该作者 �
应先用风械枪吹下,看下行不行,不上上去就换桥,
发表于 2014-8-3 22:24:57 | 只看该作者 �
吹过的!!不然不会贸然换卡的   !!!毕竟要成本啊 !!
