查看: 2804|回复: 9
[显卡维修]
七彩虹显卡不显示
发表于 2014-8-2 17:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡型号是 9600GT 512M D3
开机 显卡风扇转,但是不显示    求解决
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 标题不清/内容不符
发表于 2014-8-2 21:15:57 | 只看该作者 �
显卡 核心供电  显存供电 晶振电压测下 都正常显卡核心坏或者虚焊
发表于 2014-8-2 17:08:24 | 只看该作者 �
看金手指那里的电容有没有问题
发表于 2014-8-2 17:08:54 | 只看该作者 �
还有电压你都测啦吗
发表于 2014-8-2 19:28:04 | 只看该作者 �
电压都正常就加焊一下显卡主芯片试试
发表于 2014-8-3 17:24:14 | 只看该作者 �
有详细点的吗
发表于 2014-8-3 20:31:23 | 只看该作者 �
这样的提问佛猪也帮不了啊 孩子
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-8-4 16:56:58 | 只看该作者 �
还有电压你都测啦吗
发表于 2014-8-6 11:53:10 | 只看该作者 �
供电芯片坏的可能性在70%,换了就行了。
发表于 2014-8-8 09:13:49 | 只看该作者 �
最有可能是GPU问题
