查看: 2346|回复: 13
B480 开机不显示 转修机据同行说压过显卡 刷过程序
发表于 2014-8-29 09:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实测电流最高跑 1.18A 其中电流跳变过程 0.9- 1.05-1.18 在维修过程中,测到cpu供电不正常 两组1.15V 正常,第三组0V 我也没图纸 ,没有短路  更换过换过cpu  加焊cpu供电芯片,又重新更换过cpu供电芯片 ,修的很纠结,没有结果, 在真想不出办法的时候,我说在刷个BIOS试试  结果ok了 电流0.9-1.2-1.05-1.3 真高兴 再测cpu供电前两组1.13V 后一组0.45v 这是正确数据 真是没想到啊
发表于 2014-8-29 10:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后一组应该是辅助供电吧?
集显供电,跑码以后获得开启信号,HM系列的真说不好,每个机器的集显出来时序都不大相同  详情 回复 发表于 2014-8-29 10:13
发表于 2014-8-29 10:06:57 | 只看该作者 �
传个好程序帮助能用的到的朋友 百分百好用
B480 209 EC 25Q32 板号LA48 11264-1.zip
1.94 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原厂
B480 210 南桥25Q64 板号LA48 11264-1.zip
2.57 MB, 下载次数: 81, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原厂
发表于 2014-8-29 10:13:10 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2014-8-29 10:05
后一组应该是辅助供电吧?
HM的时序有点怪啊,看看资料啊!!!!!!  详情 回复 发表于 2014-8-31 11:19
发表于 2014-8-29 10:20:09 | 只看该作者 �
是正常的,CPU只有2组供电
发表于 2014-8-31 11:19:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-31 20:49:05 | 只看该作者 �
先软后硬,BIOS的作用越来越大了
发表于 2014-8-31 20:50:25 | 只看该作者 �
正需要BIOS..
发表于 2015-3-10 11:04:53 | 只看该作者 �
上家也刷了BIOS竟然没好,这钱到底是楼主的
发表于 2015-3-21 20:30:00 | 只看该作者 �
好东西啊值得收藏
发表于 2015-4-8 22:36:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-4-8 23:26:08 | 只看该作者 �
一般不要轻易干显卡
发表于 2015-4-9 00:21:48 | 只看该作者 �
这个好像通病吧
发表于 2015-4-9 17:18:12 | 只看该作者 �
这个0。4V电压是集显电压,因为BIOS坏引起无法自检,所以不能产生此电压
