查看: 4645|回复: 10
thinkpad L430 有声音,内外都不显示,显卡无供电
发表于 2014-8-13 21:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                L430 开机一秒时有显卡供电1V的样子,两个显卡供电的电感方波也正常。电流最高到1.4A  ,2秒后电脑就重启,没有显卡供电了。但是电脑正常启动,有开机声音。但是内外接不显。电流到700MA左右。显卡供电芯片是ISL62882C. 给点线索吧
发表于 2014-8-28 14:04:14 | 只看该作者 �
显卡没供电,当然是先修供电啊,找图纸查吧,打黑胶的桥,最好温度用无铅的温度烤,周围的电阻电容动了,就橇。可完美取下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-23 20:11:07 | 只看该作者 �
那要查掉电原因
发表于 2014-9-23 17:34:39 | 只看该作者 �
写个BIOS试试,新机器显卡不容易坏吧
发表于 2014-9-23 17:15:01 | 只看该作者 �
换个显卡试试,这种情况显卡坏得比较
发表于 2014-9-23 17:14:05 | 只看该作者 �
不错啊,下载看卡门
发表于 2014-9-14 17:02:47 | 只看该作者 �
楼主  机器修好了吗
发表于 2014-8-28 13:55:01 | 只看该作者 �
查显卡相关咯,你这显卡电压只能告诉你是正常的。
发表于 2014-8-28 13:25:00 | 只看该作者 �
显卡打黑胶的,不好换啊
发表于 2014-8-13 21:52:28 | 只看该作者 �
换个显卡试试,这种情况显卡坏得比较多
发表于 2014-11-16 15:44:47 | 只看该作者 �
检查显卡供电芯片IC返回电路,比如电容
