当前专题 主板没有cpu供电
DELL 775针主板 无CPU供电(ADP3193+3120),没思路了...
本帖最后由 5605245 于 2013-3-21 20:02 编辑DELL 775针主板CPU供电 其他供电正常,顾客拿来时说 以前有时候可以开机,有时候开机没显示,风扇一直...
标签: 无CPU供电   阅读全文
478针主板CPU供电下管的DS极只有2欧姆正常吗?
收了2副坏主板学习 分别是4相和2相供电 没开机下测试的.以为找到根源·发现另外一幅也是差不多10多欧姆·因为新手·不想盲目拆下来测量·望各位师傅帮帮我判断...
标签: cpu   阅读全文
求助,神舟HA-LC1主板CPU无供电
求助,神舟HA-LC1主板CPU无供电
有点不解的是,当不插上4针12V供电时,ISL6312有PWM输出到上下管的G极,插上CPU供电ISL6312就没有脉宽输出,确定所有上下管的场管是好的。又没有同芯片换。求助...
标签: 130   阅读全文
申请转正主板CPU供电控制芯片-HIP6017图纸
600008
标签: cpu   芯片   cpu供电   文件   阅读全文
华硕P5QL主板上cpu无cpu供电
华硕P5QL主板上cpu无cpu供电
华硕P5QL主板上cpu无cpu供电 不上cpu就有1.5V电压 请高手指教什么问题 cpu供电芯片好小 不知道什么型号的 也没一样的代换 难道真是cpu供电芯片坏了吗?
标签: 无CPU供电   阅读全文
急求:映泰主板无CPU核心供电
急求:映泰主板无CPU核心供电
试了几块板都是这样的,以前没留意,不知道这正不正常),内存时钟只有0.3左右,系统管理总线和3.3V供电都有3.3V,CPU电源管理芯片ISL6323A也换个了,没有变化,...
标签: 130   阅读全文
我一块铭瑄的A78主板有复位有供电CPU复位都有了。...
我一块铭瑄的A78主板有复位有供电CPU复位都有了。就是不跑码,那测到CPU复位都有了,那是不是代表故障肯定是在BIOS寻址这一段?时序这东西还是不太熟悉。所以...
标签: cpu   阅读全文
主板的atx插槽12V与cpu供电12V相通,是什么原因?
主板的atx插槽12V与cpu供电12V相通,是什么原因?最容易出现故障在什么的地方?我是菜鸟,请老师们指教,两个12V的阻值500左右,谢谢。
标签: cpu   阅读全文
主板、上cpu后没供电
主板、上cpu后没供电
主板上独显、单桥,各户拿来机子跑F0,查各项电都有-直接上BGA、(以前看见单桥大多是上BGA都能解决) 做BGA后不上cpu跑FF、各项电都有;上cpucpu没1.1v,...
标签: cpu   阅读全文
技嘉H55主板无CPU供电,不跑码,没任何反应,求助
今收到一技嘉H55主板,上电无CPU供电,不开机,不知道该怎么修,我没有这么好的CPU,不知是板子还是CPU问题,求助!
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕P5G41T-M LX V2主板无CPU供电维修一例
手头上可没有这种新的CPU供电芯片替换哦!既然没有芯片换那就再好好测量下其他的工作条件吧!当量到芯片28脚时发现只有1.2V,而且33脚也是只有1.2V,28脚和33脚...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕主板没CPU供电怎么维修
华硕主板没CPU供电怎么维修
一般华硕主板没有CPU供电的怎么维修 换掉电源管理芯片好像也不行 这个怎么修呢 求教学 在下只是个菜鸟
标签: 教学   阅读全文
映泰NF520 A2G+主板CPU供电三相下管D级电压不一致
映泰NF520 A2G+主板不开机,+12V保护了,测量了一下三相供电中的一相的上管G S短路了,型号是4863NG没有用85T03GH代换,用了几天又烧了,再换上开机测量发现烧上...
标签: 不开机   阅读全文
华硕K8S-MX主板无CPU供电
华硕K8S-MX主板无CPU供电
591337图中1脚对地阻值22,CPU供电对地短路,将电源管理芯片,下管,驱动芯片,16V滤波电容全拆了,还短路,是怎么回事啊?
标签: 无CPU供电   阅读全文
主板有CPU供电,但跑OO
主板有CPU供电,但跑OO
(假负载上标注PG正常为1.2V左右),CPU供电为1.17V左右,请问这个板子是不是南桥发给CPU的CPUPWRGD电压偏低了啊?图中画红色圈的场管应该是南桥供电管吧,它的D...
标签: 222   阅读全文
磐正5p35 bios 主板各供电都正常CPU不跑码,本人亲试...
589530磐正5p35 bios 主板供电都正常CPU不跑码,本人亲试过,一刷就亮机,特来分享给大家
标签: cpu   BIOS   阅读全文
技嘉770主板跑F2 E1,各供电正常,CPU发热慢,时钟...
BlOS也刷了,我该怎么办
标签: cpu   阅读全文
求助:华硕848P主板CPU12V供电插座短路?
拔掉CPU12V供电插头(四孔),触发,电源可启动(电源风扇转),拔掉所有电源,用万用表打CPU12V供电插座四孔,两两都短路!求解?故障原因!
标签: 华硕   阅读全文
求助:双敏790GX主板CPU供电不正常
双敏790GX主板,跑马到2A自动复位重启,检查为CPU供电不正常,CPU供电为RT8855+2个RT9619,5相电,其中第一相不正常,是RT8855的37脚控制,上假负载波形正常,上...
标签: cpu   阅读全文
求技嘉H61主板的CPU供电IC-ISL6609代换
求技嘉H61主板CPU供电IC-ISL6609代换,用6612不行
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
