查看: 4212|回复: 12
华硕主板没CPU供电怎么维修
发表于 2012-12-26 09:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般华硕主板没有CPU供电的怎么维修   换掉电源管理芯片好像也不行 这个怎么修呢 求教学 在下只是个菜鸟
发表于 2012-12-26 09:56:01 | 只看该作者 �
查电源管理芯片VCC VID  PG  EN或SS FB有没有短路或断路现象   之后查VCC VID PG EN或SS的电压  哪里不正常查哪里
发表于 2012-12-26 09:57:24 | 只看该作者 �
什么板子呀,按照时序,修呀
发表于 2012-12-26 10:13:45 | 只看该作者 �
看下其它的 电压,内存,桥供电都出来了没有
发表于 2012-12-26 10:31:07 | 只看该作者 �
查芯片工作条件啊
发表于 2012-12-26 10:34:31 | 只看该作者 �
北桥供电有吗?
发表于 2012-12-26 10:37:09 | 只看该作者 �
先看有内存电压没有,再看有桥电压没有  然后才是CPU电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-26 10:53
发表于 2012-12-26 15:44:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-26 15:47:42 | 只看该作者 �
前面正常就看2楼的    工作条件是否具备  顺便问下板子什么型号
发表于 2012-12-26 16:09:32 | 只看该作者 �
还是按时序修吧
发表于 2012-12-27 16:09:29 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2012-12-26 16:09
还是按时序修吧
我 知道按时序修 最看内存供电 和北桥那边的  那边供电都正常 就CPU那边没有供电  换掉电源管理芯片业不行 我就不知道该从哪里下手了
发表于 2012-12-27 16:10:49 | 只看该作者 �
fengyu6688 发表于 2012-12-26 09:56
查电源管理芯片VCC VID  PG  EN或SS FB有没有短路或断路现象   之后查VCC VID PG EN或SS的电压  哪里不正常 ...
把电源管理芯片换掉 都不行
发表于 2012-12-27 17:11:48 | 只看该作者 �
这个要分NV,  AMD,还是  INTEL的吧。。时序不同,维修思路自然不同。
