查看: 8907|回复: 12
求助:华硕848P主板CPU12V供电插座短路?
发表于 2012-12-10 16:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
04年配的机子,主板是华硕848P,故障为:一触发,就掉电!
拔掉CPU12V供电插头(四孔),触发,电源可启动(电源风扇转),拔掉所有电源,用万用表打CPU12V供电插座四孔,两两都短路!!!求解???故障原因!
发表于 2012-12-10 16:30:30 | 只看该作者 �
首先查CPU供电场管,怀疑短路的就拆,拆到不短路为止。全拆还短路,直接放弃!
发表于 2012-12-10 19:07:59 | 只看该作者 �
一般是场管,在不好就电源管理芯片了
发表于 2012-12-10 19:14:33 | 只看该作者 �
CPU散热不良造成的,最好用AVC的上螺丝的风扇。
先拆了上管三个测量,下管对地的话也要换,更换后还是烧就更换3418小八角有三个的,
IC是啥记得不是太清楚了,ADP3180吧(可以用ADP3181代换的)
一般我是把上下管和小八角还有IC和风扇全换了就彻底好了。最好不要上PD的U。
发表于 2012-12-10 19:18:06 | 只看该作者 �
大哥。。查12V短路不是这样查的。你量的4P接口,2脚12V供电,2脚接地,你这样量当然"两两短路",
查CPU供电部分的MOS管,看哪组短路了
发表于 2012-12-12 10:47:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 10:49:49 | 只看该作者 �
查CPU供电 ...
我对电路不懂,我上传了照片,你帮忙看看!谢谢了!
你把CPU取下来,测量下MOS管有没有短路的,把风扇架子取下来,下面看下有没有一个小的IC,要不就是这个芯片短路了  详情 回复 发表于 2012-12-12 12:14
发表于 2012-12-12 10:51:23 | 只看该作者 �
哥 你测量的时候吧  CPU拿下测   {:soso_e146:}
发表于 2012-12-12 10:55:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 10:57:39 | 只看该作者 �
TXZB 发表于 2012-12-12 10:51
哥 你测量的时候吧  CPU拿下测
CPU装上,CPU4P供电插座正常是个什么情况?(我的情况是两两短路,对地短路)
发表于 2012-12-12 11:18:35 | 只看该作者 �
方正 你那阻止 是太小了 测量 MOS管 电容 把 电源IC给拆了
发表于 2012-12-12 11:38:23 | 只看该作者 �
这板子还修啊???量MOS管的两个细点的脚,可以量出哪个短路,换一个就OK了,如果还烧,就要把电源芯片一起换了,
发表于 2012-12-12 12:14:09 | 只看该作者 �
