查看: 2708|回复: 7
478针主板CPU供电下管的DS极只有2欧姆正常吗?
发表于 2013-3-8 10:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了2副坏主板学习 分别是4相和2相供电 没开机下测试的.以为找到根源·发现另外一幅也是差不多10多欧姆·因为新手·不想盲目拆下来测量·望各位师傅帮帮我判断一下··
发表于 2013-3-8 11:08:49 | 只看该作者 �
我看是IC、问题!!!!一般这个很少坏的
发表于 2013-3-8 11:25:06 | 只看该作者 �
这个最好拆下来量。
发表于 2013-3-8 14:09:26 | 只看该作者 �
测的时候CPU没拆下来吧。
发表于 2013-3-8 15:19:19 | 只看该作者 �
先把次级电感断开,在测量阻值。
如果是刚断电的情况下,先短接DS级,然后再测量。
发表于 2013-3-8 15:55:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-8 15:58:00 | 只看该作者 �
这种情况也可将D级悬空,在测量它的阻值是否正常。
发表于 2013-3-8 21:54:17 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-3-8 14:09
测的时候CPU没拆下来吧。
高手就是高手·拆下CPU测试下果然正常了·同时还谢谢大家的思路
