查看: 9955|回复: 7
主板的atx插槽12V与cpu供电12V相通,是什么原因?
发表于 2013-1-14 20:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的atx插槽12V与cpu供电12V相通,是什么原因?最容易出现故障在什么的地方?我是菜鸟,请老师们指教,两个12V的阻值500左右,谢谢。
发表于 2013-1-14 20:47:01 | 只看该作者 �
CPU的供电本来就是由ATX电源提供,之后经过电源管理芯片驱动场管,降压稳压之后供给CPU。
发表于 2013-1-14 21:07:29 | 只看该作者 �
我是说,atx12v插槽与cpu12v供电的插槽相通,我量过好多板子,它们是不通的,这块主板是g31铭瑄的,现象是加电跑E0,
多数板子是通的,少数板子不通的,你跑E0建议检查内存条件  详情 回复 发表于 2013-1-15 08:54
发表于 2013-1-15 06:18:09 | 只看该作者 �
请老师们解答一下,谢谢。
发表于 2013-1-15 08:54:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-15 09:06:12 | 只看该作者 �
-跑E0不是当内存吗??
发表于 2013-1-15 20:16:55 | 只看该作者 �
内存的工作条件满足,供电,时钟,复位,都正常,只是复位开关针,无电压。通过两个三极管到W83627的78脚,正常时,应为高电平,可此脚为低电平,不知道这个脚通向哪里?好像是通往南桥的,是个GP47/CTSB#,请问,该如何解决此故障?谢谢
发表于 2013-1-15 20:18:39 | 只看该作者 �
复位开关针连接一个822电阻,另一端有5V电压
