当前专题: 主板无复位
工控945GC主板不显示,PCI复位来回跳。
复位灯隔一会儿闪一下,测量PCI复位无短路,电压在3V-1.5V左右来回跳,因为PCI复位一般都是和南桥相连的,于是先试换 一个南桥,结果故障依旧,测试电压时钟都...
标签: cpu   维修   阅读全文
GA-P41T-D3P主板复位灯闪
GA-P41T-D3P主板复位灯闪
GA-P41T-D3P主板复位灯闪,供电电压都正常,请教各位怎么维修?
标签: 维修   阅读全文
清华同方D3F2-CM1.0的主板复位灯闪
测量各大供电内存条件正常 刷了BIOS 换了CPU 主板是AMD FM2的 求大神指明。新手本人
标签: cpu   阅读全文
杂牌P35主板平台复位电压只有1.8V该怎么修啊
杂牌g33 P35芯片组 复位不跑码,各供电都正常,PCI时钟1.76v正常PCIRST A15脚1.8v不正常,正常应该是3.3v,PCIE A11脚也是1.78v不正常,PCIE A13 A14脚0.52v,0.53v...
标签: 复位电压低   阅读全文
求助映泰A75MG主板不复位
求助映泰A75MG主板不复位
接到映泰A75MG主板不复位,通过测试主板电压都有就是不复位,内存1.5V,CPU 1.05V,时钟1.2.请问这种FM1 CPU上电顺序流程。1079461
标签: cpu   阅读全文
昂达主板无复位
昂达主板无复位
昂达主板,集成显卡, 全板没有供电,内存供电修复出来了1.5V,CPU供电1.05V电压正常吗?第一次开机的时候复位灯有VTT总线电压也出来了,可再断电VTT电压就没有...
标签: cpu   阅读全文
V星-B75A-G43 VER,2.0主板复位灯常亮故障求解答
V星-B75A-G43 VER,2.0主板故障是可以可触发,不跑码,复位灯长亮,风扇长转。供电。时钟都查过,正常, BIOS刷过,还是一样的故障,没PG信号,下部该怎么查?望...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
HA03主板通电风扇自动转,要按下复位或开机才显
如题悍马的板子,插上电源风扇自动转,然后不显示,要按下开机或复位才显示,进系统关机后,CPU风扇停了,电源风扇还在转 IO是F71887F,这里暂时还没这IO,脚位...
标签: cpu   阅读全文
DELL XPS主板O.4左右的电流,有复位,BIOS有片选
Quanta D13 UMA DELL XPS L321X DA0D13MBCD1 主板,有0.4左右的电流,有复位,BIOS有片选, EC外侧测试点没有一个待机电压,有时候开机还掉电。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
p8h61-m le 1.03主板复位一直闪
p8h61-m le 1.03主板来的时候就是复位一直闪 就把桥加了一下 可以了 客户拿走后第二天就拿回来了 问题还是一样的 我就把桥取了重新植了一下上上去 有好了 可是过...
标签: cpu   阅读全文
修复七彩虹780G主板复位灯闪一下,闪一下。
今天接到 七彩虹780G V1.4 说点不亮,直接进入正题 测试发现主板复位灯闪一下,闪一下。有时候无复位,没复位的时候 发现CPU 内存 桥 总线 都有 电压,但用假...
标签: cpu   阅读全文
昂达主板RS790GX+785+780+(昂达a785g+128M魔笛版)不跑...
小白求助:昂达主板RS790GX+785+780+(昂达a785g+128M魔笛版)不跑码,没复位,没CPU电压!主板有内存电压1.5v, 桥供电一组1.8v正常,VDDA 2.5V,没VTT电压,没cpu电压...
标签: cpu   阅读全文
DELL380主板PCI无复位通病秒杀
DELL380主板PCI无复位通病秒杀
本帖最后由 flf123456 于 2016-4-13 22:24 编辑 戴尔G41板PIC无复位,没思路满头雾水的可以试试,秒杀小6脚,型号好像是k6N开头都可以代换
标签: 通病   戴尔   阅读全文
主板没有复位应该查哪里啊
主板没有复位应该查哪里啊
主板没有复位应该查哪里啊,诊断卡复位长亮
标签: 主板   阅读全文
盈通主板AN68V3 V1.1无复位求图纸
客户拿来一盈通主板型号AN68V3 V1.1,开机无复位,测南桥晶振两端有0.2V压差,应该正常,诊断卡不跑吗,无复位!找不到复位电路,谁有图纸?有高手修过没?
标签: 主板   图纸   阅读全文
联想g31t-lm主板没复位
联想g31t-lm主板没复位
联想g31t-lm主板没复位 查全板 cpu1.26 内存1.8 A15没电压 io 37脚没供电 cpu电源管理37脚有点压1.29 Q43的D脚没电压 看来是这的问题 找了个一样的板子换了还是...
标签: cpu   阅读全文
两片华硕主板P5G41T/M4N68T-MLE V2复位常亮直接秒!
问题是复位常亮不跑马【也就是无复位来维修】按照经验来修 问题在内存右上角得总线控制芯片转换出来地方得822也就是CPU跟内存之间一个6.3电容旁边 ...
标签: 华硕   阅读全文
在实地修的第一块没复位的主板
在实地修的第一块没复位的主板
1034747维修过程:外观检查、打值无异常,直接上电 测供电:内存、桥、总线、CPU、VDDA2、5V 桥第二个待机电压 OK 测量时钟:PCIE A13 0.42 OK...
标签: cpu   维修   阅读全文
主板点复位键没反应,求助
主板点复位键没反应,求助
清华同方的板子,原始故障时复位灯常亮,量了一下复位针电压,只有不到1伏,用万用表戳了几下突然能量了,复位针的电也上来了,我以为是虚焊了,就把复位针连接...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
关于V星7519版型主板,有复位不跑码的秒杀。
上示波器,点开机排针的同时测BIOS的片选信号,情况是有电压无波形,说明CPU没有片选上BIOS,主板肯定不跑码。[/...
标签: 214   阅读全文
