查看: 8084|回复: 10
昂达主板RS790GX+/785+/780+ (昂达a785g+/128M魔笛版)不跑码,没复位,没CPU电压!
发表于 2016-4-14 23:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白求助:  昂达主板RS790GX+/785+/780+ (昂达a785g+/128M魔笛版)不跑码,没复位,没CPU电压!
主板有内存电压1.5v, 桥供电一组1.8v正常,VDDA 2.5V, 没VTT电压, 没cpu电压 (CPU IC-RT8855换了两片了,还是没电压), PCI没PG信号,有时钟(1.几伏电压) , PCIE-A11也没PG, A13 A14有0.4的电压,请教是什么问题??
还有 有谁有这个板的图纸吗?  有的 麻烦传一个  谢谢!!
发表于 2016-4-15 01:26:13 | 只看该作者 �
VTT电压要上了内存和U才有
只是上了cpu 测的!!  详情 回复 发表于 2016-4-15 13:32
只是上了cpu 测的!!  详情 回复 发表于 2016-4-15 13:31
发表于 2016-4-15 11:18:01 | 只看该作者 �
cpu电源管理芯片工作条件满足了吗
cpu电源管理芯片工作条件 vcc 24脚 5v, vcc12 31脚 12v, en 48脚 3.2v ,pwrok 1脚 3.2v , vddpwrgd 47脚 0v ,47脚上拉电阻也正常,就是没电压! (不知道这个47脚这样的是不是正常??)  详情 回复 发表于 2016-4-15 13:30
发表于 2016-4-15 13:30:29 | 只看该作者 �
田吾林 发表于 2016-4-15 11:18
cpu电源管理芯片工作条件满足了吗
发表于 2016-4-15 13:31:42 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2016-4-15 01:26
VTT电压要上了内存和U才有
只是上了cpu 测的!!
发表于 2016-4-15 13:32:07 | 只看该作者 �
VTT电压要上了内存和U才有
只是上了cpu 测的!!
发表于 2016-4-15 13:34:50 | 只看该作者 �
时钟有没有。哥哥
时钟有 pci b16 有1.几伏电压, PCIE A13 A14有0.4的电压,  详情 回复 发表于 2016-4-15 13:38
发表于 2016-4-15 13:38:24 | 只看该作者 �
时钟有  PCI B16 有1.几伏电压, PCIE A13 A14有0.4的电压,   但是PCI  B16的电压会慢慢的下降(刚开始1.7v 慢慢的下降到了1.2v)
发表于 2016-4-16 19:23:29 | 只看该作者 �
有几块这样的板,有时可以,有时不行,不稳定,
发表于 2016-5-14 17:00:30 | 只看该作者 �
哈哈  和我修的一样的板子  我的全板没电压  内存  CPU已修,VTT电压没有  桥电压1.5V  大神们说VTT电压要上CPU才可以   我上个U试试
发表于 2016-5-16 15:46:36 | 只看该作者 �
不好搞啊
