查看: 2302|回复: 8
联想g31t-lm主板没复位
发表于 2016-3-27 07:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g31t-lm主板没复位    查全板  cpu1.26   内存1.8  A15没电压     io 37脚没供电   cpu电源管理37脚有点压1.29   Q43的D脚没电压    看来是这的问题   找了个一样的板子换了还是不行    求大神帮助是我拿错了还是没量到
发表于 2016-3-27 09:54:37 | 只看该作者 �
要先看一下Q42的D极拉低了没有。
没有拉低 是哪的问题 换了一个q42也不行  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:58
发表于 2016-3-27 10:41:33 | 只看该作者 �
楼主你这个要想PG为高的话,必须要Q42的G极为高拉低5VSB,然后3VSB上拉才有效,
不然的话Q43的G极为高、那么Q43就被拉低了; 。可以查CPU供电芯片的条件。外围等等
是电源管理发出pg电压不够吗  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:59
发表于 2016-3-27 18:58:05 | 只看该作者 �
申再球 发表于 2016-3-27 09:54
要先看一下Q42的D极拉低了没有。
发表于 2016-3-27 18:59:15 | 只看该作者 �
不然的话Q43的G极为高、那 ...
是电源管理发出pg电压不够吗
感觉电源管理发出供电不够  详情 回复 发表于 2016-3-27 22:20
发表于 2016-3-27 21:25:47 | 只看该作者 �
我估计你的pg 是没输出。要是有输出的话pg在内部按理说是悬空的。
发表于 2016-3-27 22:20:36 | 只看该作者 �
毕加猪de猪猪 发表于 2016-3-27 18:59
是电源管理发出pg电压不够吗
感觉电源管理发出供电不够
发表于 2016-3-29 09:43:27 | 只看该作者 �
修好了   直接给Q43的D脚3v就好了
发表于 2016-3-29 10:48:32 | 只看该作者 �
Q42导通 Q43截止 通过3V上拉。 看看Q42 Q43 R434 这3个东西。不行一起换了先。。按你修的 应该是R434坏了
