查看: 1561|回复: 8
主板没有复位应该查哪里啊
发表于 2016-3-29 15:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板没有复位应该查哪里啊,诊断卡复位长亮
发表于 2016-3-29 17:09:33 | 只看该作者 �
供电时钟复位。一步一步来。
发表于 2016-3-29 17:28:59 | 只看该作者 �
起码整版的供电要OK,PG OK,,, CLK要有。。。。。时序查一查。。。 VRMPG,PWROK  PLTRST 。之类的信号要OK 。。
发表于 2016-3-29 18:11:26 | 只看该作者 �
先看主板各个供电是否正常,在查时钟
发表于 2016-3-29 18:31:40 | 只看该作者 �
供电时钟复位都查。
发表于 2016-3-29 18:44:29 | 只看该作者 �
供电时钟都正常吗?
发表于 2016-3-29 22:44:52 | 只看该作者 �
没复位先查全板供电、时钟、PG,按先后顺序查下来
发表于 2016-3-30 00:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主问的太大概了,应该把之前的现象,测量的数据报上来,大家才好分析!
发表于 2016-3-30 00:45:59 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-3-29 17:28
起码整版的供电要OK,PG OK,,, CLK要有。。。。。时序查一查。。。 VRMPG,PWROK  PLTRST 。之类的信号要 ...
这个回答比较到点
