查看: 1699|回复: 6
p8h61-m le 1.03主板复位一直闪
发表于 2016-4-20 10:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p8h61-m le 1.03主板来的时候就是复位一直闪 就把桥加了一下  可以了  客户拿走后第二天就拿回来了  问题还是一样的  我就把桥取了重新植了一下上上去 有好了  可是过一天又不行了  刷了BIOS还是一样的  CPU换了 还是不行   怎么搞  要测量一些什么地方
发表于 2016-4-20 10:45:31 | 只看该作者 �
是不是三合一的桥?如果是的话 你干脆跟客户说还主板
现在我换了一个桥之后可以点亮了 可是用几分钟就复位一直闪 关机在开用几分钟有是闪 不知道怎么搞  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:58
是BD82H61的桥  详情 回复 发表于 2016-4-20 11:06
发表于 2016-4-20 11:06:59 | 只看该作者 �
是BD82H61的桥
发表于 2016-4-20 13:58:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-20 14:28:56 | 只看该作者 �
那就不是屏的问题了,你看下南桥的条件。估计是加焊的时候加热到了不良的元器件
发表于 2016-4-20 23:59:22 | 只看该作者 �
跳的时候查下桥的时钟。25M正常不正常。
发表于 2016-4-21 06:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32.768   和电容换过吗?
