查看: 3809|回复: 17
DELL380主板PCI无复位通病秒杀
发表于 2016-4-13 22:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔G41板PIC无复位,没思路满头雾水的可以试试,秒杀小6脚,型号好像是k6N开头都可以代换
发表于 2016-4-13 22:26:01 | 只看该作者 �
内存傍边那个小6脚,无复位通病
发表于 2016-4-13 23:07:54 | 只看该作者 �
这板修过,好多都是雷击的,,坏的南桥和IO及网卡、、
雷击的板子一般坏的网卡南桥多些,IO坏的还是比较少  详情 回复 发表于 2016-4-13 23:21
发表于 2016-4-13 23:09:01 | 只看该作者 �
可以把原理和上电时序配合图纸更加好一些。
DELL的板子基本上都是找不到图的  详情 回复 发表于 2016-4-13 23:22
发表于 2016-4-13 23:10:46 | 只看该作者 �
是主板无复位导致无显示,还是PCI槽无复位不能用??
发表于 2016-4-13 23:20:43 | 只看该作者 �
这种问题修了多少片了啊?
发表于 2016-4-13 23:21:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-13 23:22:02 | 只看该作者 �
DELL的板子基本上都是找不到图的
发表于 2016-4-13 23:31:46 | 只看该作者 �
DELL的原理跟其他板不一样,不明白路数只好靠代换法摸索经验
发表于 2016-5-9 01:14:46 | 只看该作者 �
换掉了么?还是直接拆掉?
换掉,戴尔料板拆  详情 回复 发表于 2016-5-9 09:32
发表于 2016-5-9 09:32:42 | 只看该作者 �
我若妖娆 发表于 2016-5-9 01:14
换掉了么?还是直接拆掉?
换掉,戴尔料板拆
发表于 2016-5-9 10:39:29 | 只看该作者 �
楼主这个小6脚是做什么的?
开启信号,那它不行,好像用电阻连上也可以的  详情 回复 发表于 2016-5-9 12:42
发表于 2016-5-9 12:42:14 | 只看该作者 �
网游侠 发表于 2016-5-9 10:39
楼主这个小6脚是做什么的?
发表于 2016-6-6 17:55:24 | 只看该作者 �
这个六角短路了导致拉低VRMGD
发表于 2016-6-6 18:17:38 | 只看该作者 �
厉害  厉害  学习 一下
发表于 2016-6-6 20:04:17 | 只看该作者 �
戴尔料板拆
发表于 2016-6-6 20:27:46 | 只看该作者 �
这个板子报价得钱,ATX的真不想修
发表于 2016-6-6 21:56:29 | 只看该作者 �
那个应该是CPU 送到桥的 开启信号把
