当前专题: 主板无复位
主板各项复位
主板各项复位
主板上 南桥 电池 bios Io 的复位是怎么回事?身为一个菜鸟,我一窍不通 请大神们赐教下。主要是,复位电压怎么测量 然后怎么使他复位
标签: BIOS   阅读全文
梅捷G31-L主板复位灯长亮
梅捷G31-L主板复位灯长亮
客户拿它装志强CPU,进系统后自动关机了,现在是复位灯长亮,PCI A15脚电压为1.79V,摸14.318晶振脚,15脚电压则变回3.3V,复位灯灭,更换晶振,谐振电容,问题...
标签: cpu   阅读全文
映泰主板P965 775从主板无复位到主板当EB
775主板,刚开始测量是整板没有复位,然后我见机器太脏,清理了一下,清理完后,复位有了,可是测试卡档EB,请问这个码是什么毛病,手里也没有这块板子的图纸,...
标签: 主板   图纸   阅读全文
ONDA A880G主板复位灯闪求解
ONDA A880G主板复位灯闪求解
我有一块ONDA A880G主板能通电,诊断卡跑00.复位灯一闪一闪的.CPU供电正常.不知接下来从何下手.还请指点.
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕m4n78主板…复位灯一闪灭了等下就掉电
好像是保护了!掉电过后…又会自己从新启动?...之前7120坏导致桥无供电…换了就好了…桥供电场馆边上的一个小贴片电容坏了!换了一个!不知问题是不是在这…
标签: 华硕   阅读全文
649-M3主板不复位
649-M3主板不复位
不复位,无CPU供电,有时还出现触发掉电的情况,拔下12v能正常触发,应该是12v有短路。cpu供电管理芯片是ADP3181,28脚vcc有12v,11脚EN信号1.15v,10脚pwrgd无...
标签: 无CPU供电   阅读全文
V星 K9A2GM V2主板复位不跑码
V星 K9A2GM V2主板复位不跑码
小弟今天拿到一块V星 K9A2GM V2主板复位不跑码,测量各项电压正常,但摸CPU不发热。求各位大侠支招
标签: cpu   阅读全文
求助:华硕P5B SE主板不复位维修
求助:华硕P5B SE主板不复位维修
SE主板用检测卡测试,上面的复位灯不熄灭,测量内存条插座边上2个P0903BDG场效应管3脚没有电压,断电后测量这两个脚对地短路,就是下图中有水印的地方2个管子,...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS P5PL2主板不跑码复位灯长亮维修
今天行家送来一块ASUSP5PL2主板说不跑码,插检测卡上电检查,发现复位灯长亮,检查内存槽供电1.8V ...
标签: 主板不跑码   阅读全文
AM2主板复位跳动
AM2主板复位跳动
一块AM2主板插诊断卡开机复位灯一秒闪一次,CPU复位电压也在1.5V-1V左右上下跳动,找到一个上拉电阻,另一边1.5V稳定。电阻300欧正常。CPU假负载的电源好信号也...
标签: cpu   阅读全文
求助:七彩虹A780G V1.6 主板开机有复位 不跑码!
D3的)主板开始是无待机,查网卡芯片短路,拆8111D网卡芯片 有待机了,但触发后能开机但不跑码,复位灯从亮到灭。不上BIOS芯片时,灭后一直就是灭的了,但上BIOS...
标签: cpu   芯片   阅读全文
一块华硕P5P41T 主板没有复位
一块华硕P5P41T 主板没有复位
主板也能点亮显示器了,主板放一会又不行回到原故障了,接着我用烙铁把IO补焊了下 也是当时亮了 放那一会又不亮了,IO周围的822排阻全都换了也不行,这一般是...
标签: 华硕   阅读全文
求助三块网吧用的华硕M4N78SE主板,故障分别是跑F2,无...
上电自动开机,无复位,检查发现声卡芯片有小鼓包,拆除后故障依旧. 3.上电后反复开机,关机.已经清了CMOS,互换过BIOS了,无效.求各位朋友帮忙. 690118[/...
标签: 华硕   阅读全文
HP CQ540主板没PCI复位问题求助
一台HP CQ540笔记本开机电流到0.4A测到PCI网卡22PING无复位信号为0 测ADP3208的2 PING有高电平3.3v到时钟IC里时钟给南桥的2个时钟信号也有了,怀疑南桥问题吧...
七彩虹A790GX主板复位灯一闪一闪求助
如题,内存,桥,总线,CPU供电正常,不走码,复位灯过会闪一下,bios写过,桥烤过。请教各位师傅给点思路。谢了。
标签: cpu   阅读全文
主板 l-iq45 台式机能跑马 不过内存 内存无复位电压
联想 主板 l-iq45 台式机能跑马 不过内存 内存槽无复位电压 怎么弄 哪位有这板子的图纸
标签: 台式机   阅读全文
电源短路 主板检测不到复位信号 请问从哪方面修?
诊断卡前两位显示04、14、24都表示检测不到复位信号,后两位显示E3表示不能退出复位状态。本人小白,有维修师傅不过不是修电脑。焊接,查电路还是可以。问问大家...
标签: cpu   阅读全文
技嘉ga-g31m-s2c主板自动开机 不跑码 无复位
今接台技嘉ga-g31m-s2c主板自动开机 不跑码 无复位 手摸L1117LG三极管发烫 换后故障依旧 求解.
标签: 主板   技嘉   阅读全文
当主板CPU复位有了,但是不跑吗怎么办
当主板CPU复位有了,但是不跑吗怎么办
主板CPU复位有了,但是不跑吗怎么办?测到八角BIOS第一脚CS#经排阻进南桥,只有0.65,翘起来也只有0.65是不是南桥问题?求高手解惑
标签: cpu   BIOS   阅读全文
无PCI-E 复位 3代C61主板
无PCI-E 复位 3代C61主板
主板是捷波的,C61 3代内存的 第一次开机 CPU 内存 桥供电都正常,PCI 时钟正常,PCI IDE 复位3.3V 唯独没有PCI-E 复位, 这时如果点开机排阵 5秒关机后 再开 ...
标签: cpu   阅读全文
