查看: 1599|回复: 4
AM2主板复位跳动
发表于 2014-2-23 20:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AM2主板插诊断卡开机复位灯一秒闪一次,CPU复位电压也在1.5V--1V左右上下跳动,找到一个上拉电阻,另一边1.5V稳定。电阻300欧正常。CPU假负载的电源好信号也上下跳动,南桥重植了,北桥取了,还是这情况,会是哪里的问题?CPU电源好信号和复位都跳动是不是南桥的问题?这两个信号都是南桥发出的吧。板子进过液体,清洗烘干了。
发表于 2014-2-23 22:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查复位电路,复位针,南桥和io
发表于 2014-2-23 21:45:27 | 只看该作者 �
没有刷bios吗?可以试试
发表于 2014-2-23 21:50:27 | 只看该作者 �
这种情况基本上都BIOS或总线
发表于 2014-2-23 22:31:02 | 只看该作者 �
换IO试一下
