查看: 4463|回复: 15
求助:华硕P5B SE主板不复位维修
发表于 2014-3-15 10:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是刚开始学习修电脑,现在会简单的装系统和换硬件,看到主板上密密麻麻的线路就很头疼,早些天换了一块华硕P5B SE主板用检测卡测试,上面的复位灯不熄灭,测量内存条插座边上2个P0903BDG场效应管3脚没有电压,断电后测量这两个脚对地短路,就是下图中有水印的地方2个管子,看了很久也没有看到这个电压是通到哪里去的,是不是进来南桥呢?希望高手们指点一下具体的维修思路,先谢谢了。
发表于 2014-3-15 10:46:58 | 只看该作者 �
找图纸测试他通到那的在测试他供电芯片的工作条件
发表于 2014-3-15 10:48:44 | 只看该作者 �
就是找不到图纸,感谢回复。
没有主板图纸或点位图的话,查下芯片的PDF就可以知道各个引脚的功能和定义,一般PDF资料里面会有芯片的应用电路图  详情 回复 发表于 2014-3-15 11:29
发表于 2014-3-15 11:20:45 | 只看该作者 �
点位图 华硕P5B SE.rar (153.07 KB, 下载次数: 68)
发表于 2014-3-15 11:29:07 | 只看该作者 �
mfxhappy 发表于 2014-3-15 10:48
就是找不到图纸,感谢回复。
发表于 2014-3-15 11:41:53 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-3-15 11:20
点位图图片中几个蓝点表示相连的引脚
感谢您的无私奉献,您发的文件,我电脑上打不开是怎么回事?
用华硕的点位图软件,将软件和点位图解压,之后将解压的点位图复制到点位图软件对应的文件夹,双击运行  详情 回复 发表于 2014-3-15 11:50
发表于 2014-3-15 11:50:52 | 只看该作者 �
点位图软件,软件和点位图解压,将点位图复制到点位图软件对应的文件夹, TSICT(.asc).rar (3.59 MB, 下载次数: 34)
发表于 2014-3-15 11:54:49 | 只看该作者 �
如果是win7系统好像需要补丁 msvbvm50  百度下就好  我就不传了
发表于 2014-3-15 12:00:01 | 只看该作者 �
这个位置的管子没修到坏的过程
发表于 2014-3-15 12:00:36 | 只看该作者 �
这个位置的管子没修到坏的过
发表于 2014-3-15 12:01:22 | 只看该作者 �
这个地方一般不会坏
发表于 2014-3-15 13:42:32 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-3-15 11:50
点位图软件,软件和点位图解压,将点位图复制到点位图软件对应的文件夹,双击运行界面如下:
点击机型 ...
太感谢您了。
发表于 2014-3-15 13:43:29 | 只看该作者 �
章平 发表于 2014-3-15 12:00
这个位置的管子没修到坏的过
师傅能指点一下这块主板如何检修吗?
发表于 2014-3-15 13:44:14 | 只看该作者 �
绍兴旗舰 发表于 2014-3-15 12:01
这个地方一般不会坏
师傅能麻烦您指点一下这块主板如何检修吗?
发表于 2014-3-15 18:28:46 | 只看该作者 �
这样的问题很头疼人
发表于 2014-3-15 18:32:21 | 只看该作者 �
师傅能指点一下吗?
