查看: 5321|回复: 29
ASUS P5PL2主板不跑码复位灯长亮维修
发表于 2014-3-4 11:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天行家送来一块ASUSP5PL2主板说不跑码,插检测卡上电检查,发现复位灯长亮,,检查内存槽供电1.8V  0.9V 正常,显卡槽 1.5 V CPU 1.3V 正常,用示波器测14.318MHZ晶晶没波形,检查主时钟IC ICS954123供电只有2.2伏,正常应是3.3伏,明显不正常,这IC是由5V经三端稳压IC LM117稳压3.3V供电,把LM1117换上检查2.2伏已变成3.3伏,装上内存显正常。如下图。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了 !  发表于 2014-3-6 12:14
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
周游世界 + 5
ptmanager + 20 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-4 12:18:09 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很给力
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-4 13:41:03 | 只看该作者 �
学习啦恩路好呀
发表于 2014-3-4 13:05:20 | 只看该作者 �
经验 学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-3-4 12:35:44 | 只看该作者 �
fuwei复位多半南桥坏
发表于 2014-3-4 11:58:51 | 只看该作者 �
那是没装显卡检测的,这主板已修复,客户已拿走。
发表于 2014-3-4 11:29:26 | 只看该作者 �
楼主同问一个。。。2A是不是显卡问题啊
发表于 2014-3-4 11:09:30 | 只看该作者 �
哈哈,楼主紧抓时序啊
发表于 2014-3-4 14:11:04 | 只看该作者 �
哎,秒杀啊,可惜我那个华硕P5QPL-AM,修到死了,还是不跑码,什么都正常,822电阻都换一遍了。就差北桥了。。。。。
发表于 2014-3-5 12:16:48 | 只看该作者 �
学习了 看来只要是时序到位 就事倍功半了
发表于 2014-3-5 13:07:33 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,赞一个。
发表于 2014-3-5 13:15:47 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主分享
发表于 2014-3-5 17:13:01 | 只看该作者 �
这种板修过几块都是南桥发烫的厉害  南桥的供电电路上的元器件颜色变糊了,但是又可以亮机的,就是用用会死机 后面把供电电路的元器件都换了遍还是一样的  都不知道是不是桥问题 ,手头上没BGA就只能做散热处理把南桥加个风扇 不死机就给客户了  供电的电压都正常的
发表于 2014-3-5 19:44:31 | 只看该作者 �
楼主秒杀啊!学习了!
发表于 2014-3-6 10:58:26 | 只看该作者 �
秒杀,看下次我有没有楼上的那么好运气了
发表于 2014-3-6 11:55:59 | 只看该作者 �
楼主的时序很清楚啊 厉害 学习了
发表于 2014-3-6 15:07:36 | 只看该作者 �
世间高手真多啊……
发表于 2014-3-6 15:13:49 | 只看该作者 �
学   习 了
发表于 2014-3-6 16:23:42 | 只看该作者 �
这样也行啊。。。。。。。。。。。
发表于 2014-3-6 18:08:23 | 只看该作者 �
不复位的还好修点  最怕的是复位不跑吗
