查看: 2022|回复: 3
无PCI-E 复位 3代C61主板
发表于 2014-1-23 15:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是捷波的,C61 3代内存的
第一次开机 CPU 内存 桥供电都正常, PCI 时钟正常,PCI IDE 复位3.3V 唯独没有PCI-E 复位,
这时如果点开机排阵 5秒关机后 再开 可以跑码 点亮(这时PCI-E 复位 3.3V),如果 拔掉电源的220V供电,再开机就开不开。目前没发现其他测量点的异常。 压桥 也不行
谁碰到过这种情况 ?
发表于 2014-1-23 15:52:36 | 只看该作者 �
补充一次 第一次开机 BIOS 一脚 无片选波形。
发表于 2014-1-23 21:22:49 | 只看该作者 �
BIOS 一脚一般是连接排阻到南桥的,是CS 片选信号脚。
没PCI-E 的复位 没片选很正常啊, 我的意思只是 补充说明一下  详情 回复 发表于 2014-1-24 10:27
发表于 2014-1-24 10:27:39 | 只看该作者 �
