查看: 3120|回复: 5
七彩虹A790GX主板复位灯一闪一闪求助
发表于 2014-2-15 15:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,内存,桥,总线,CPU供电正常,不走码,复位灯过会闪一下,bios写过,桥烤过。请教各位师傅给点思路。谢了。
发表于 2014-2-15 15:43:14 | 只看该作者 �
南橋故障
會導致複位出問題
聲卡 網卡 串口芯片故障
也會導致複位被拉低
复位电压没有拉低,是复位灯间歇性的闪一下  详情 回复 发表于 2014-2-15 15:51
发表于 2014-2-15 15:51:54 | 只看该作者 �
tianjiaooo 发表于 2014-2-15 15:43
南橋故障
會導致複位出問題
聲卡 網卡 串口芯片故障
发表于 2014-2-15 16:21:51 | 只看该作者 �
可能是南桥的问题
发表于 2014-2-15 16:34:33 | 只看该作者 �
我知道,是时钟和复位不正常,大多是时钟不稳定,也有时南桥拖的,重点查下时钟,复位电压应该再跳!
发表于 2014-2-15 16:38:32 | 只看该作者 �
複位閃的一瞬間
電壓是被拉低的
