当前专题: 主板无复位
今天早上又修了这个主板,ms-7592,无复位
通电一看没复位,当然也不跑马, 测试没有CPU供电,然后内存供电去点,内存供电有的1023405 然后我猜这个人我报价贵点...
标签: 214   130   阅读全文
一个主板复位的问题?
一个主板复位的问题?
初次维修主板,一个华硕P5PL2主板,短接复位针不放,测试卡复位灯闪一下,再短接还是一样,假负载上复位点电压将一小点又正常了。南桥以前复位有电压到0的跳变,...
标签: 华硕   阅读全文
775主板无时钟复位怎么检修
775主板无时钟复位怎么检修
检测各路电压都正常,量时钟芯片的晶振频率都正常,但是量PCI-E 无时钟 复位信号,请问这个的检修步骤 需要检测哪些芯片的什么信号?怎么判断哪些信号...
标签: 芯片   阅读全文
映泰A9板 A78LCA3S主板无复位不跑马维修
无复位不跑马 ...
标签: 222   阅读全文
梅捷SY-A78LM3主板无时钟 无复位故障维修
梅捷SY-A78LM3主板无时钟 无复位故障维修 品牌:梅捷 主板型号:SY-A78LM3 故障:能加电,开机无显,主板无时钟 无复位 开始,插上故障检测卡加电,检测卡显示...
标签: 214   阅读全文
m1330 独立显卡的主板电流到0.7a左右 供电时钟复位...
这块主板换了全新的hbm南桥 无任何变化 led带灯的座子测试了内存插槽灯全亮,供电时钟复位 均正常大小电压都没有发现问题 就是不跑马 还测量了下 h_ads#为高电平...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
P5QL 主板供电,时钟,复位正常不跑码(已修复)
我放弃过很多这种电压,时钟,复位都有的·但不跑码的主板。我习惯在主板上测试点用笔记起来,每次数数都很麻烦。这次拍下来希望能放便一下大家·
标签: 华硕   阅读全文
945主板开机d0 复位自己跳
945主板开机d0 复位自己跳
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-1-7 22:48 编辑品牌机945主板 因特而的
标签: 主板   阅读全文
M5A78L M LX主板没复位,求指点
主板没复位。PCI-E 的时钟是0.4,PCI B16是3.3V 明显不对啊。想找找除了南桥外的原因。两个PG,ATXPG在IO的19脚,出来78脚有3.3. 电源管理的VRMPG在17脚,出来有...
标签: 点位图   主板   阅读全文
联想台式机主板没有时钟开启小修(诊断卡显示有时钟无...
{:3_67:}客户拿来台联想主机,型号L-IG41M,插诊断卡显示有时钟无复位,果断拆下,用自己的电源测试一番 994585有时钟没复位的话先测量下各路...
标签: cpu   芯片   阅读全文
杂牌老主板全板无复位维修
杂牌老主板全板无复位维修
990779复位灯长亮,无复位,测各大供电,都正常着呢(只拍了几张!990780990781990782 ...
标签: 130   阅读全文
杂牌主板A78无复位维修一例
杂牌主板A78无复位维修一例
晚上8:30右,准备回去,一个客户拿来一块杂牌主板A78,说是无法开机,其实是不跑码。上电,复位灯常亮,按照时序,内存1.8,VDDA2.5:2.5,CPU:1.1,桥1.2,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕m4n68t-lev2型主板无法复位
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-12-11 17:21 编辑谁能提供一份图纸啊。测量复位针2.1V电压。开机00 没有显示
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-M85M-US2H主板,通病+不复位
今天接到同行三块技嘉主板,GA-M85M-US2H,不触发和不复位,一板多故障,先来个谍照975586故障:不触发 分析:主板的触发条件,1,三端稳压管...
标签: BIOS   不触发   通病   技嘉主板   阅读全文
首发因负12伏引发的主板时钟复位同时闪烁的不亮机问题
原来是串口芯片无-12V惹下的滔天大祸.我想估计如果我不发出这个帖子的话,是不是有很多新手或者有些经验的老鸟 也会干桥啊啥的拆的主板乱糟糟最后也许修复也许会...
标签: 不开机   阅读全文
FOXCONN N15235主板无复位
FOXCONN N15235主板无复位
FOXCONN N15235主板无复位,CPU1。3 内存1。6。电压都好像有,就是没复位。还有可开机,不能关机,这板有通病吗,有图的分享一下。
标签: cpu   通病   阅读全文
华硕主板M4A88T复位闪
华硕主板M4A88T复位闪
M4A88T-MLE 主板复位灯一直闪,有跑码到C1 DO,就跳回到00.测量BLOS第脚电压跳变。桥供电场管G极也电压跳变 还有系统总线也是电压跳变。请教各位指点一下。
标签: 华硕   阅读全文
昂达A55N主板复位灯亮
昂达A55N主板复位灯亮
昂达A55N主板复位灯亮 原作者:瞧瞧嘎嘎型号:昂达A55N 故障:复位灯亮 ...
标签: 昂达A55N主板   阅读全文
主板无复位,CPU风扇不转
主板无复位,CPU风扇不转
一块HP绿板,开机后电源风扇转,CPU风扇不转,测试卡复位灯不闪,短接开关针可关机,请问从哪查起?
标签: cpu风扇   cpu风扇不转   阅读全文
V星主板复位不稳定
V星主板复位不稳定
ms7392,复位灯一闪一闪的,有时候,又不闪,跑码到5454,cpu,内存,桥,供电都正常,pcie和pci的复位都是桥发出来的
标签: cpu   阅读全文
