查看: 1147|回复: 1
775主板无时钟复位怎么检修
发表于 2016-2-26 11:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测各路电压都正常,量时钟芯片的晶振频率都正常,但是量PCI-E 无时钟 复位信号,请问这个的检修步骤  需要检测哪些芯片的什么信号?怎么判断哪些信号是否有问题,检测的顺序是什么?     因为我没学过理论知识,所以不知道这类故障怎么排查,请指教!
尝试换了个全新的时钟芯片也没用!
发表于 2016-2-26 12:08:29 | 只看该作者 �
测CPU供电PG,和时钟EN
