查看: 5770|回复: 53
首发因负12伏引发的主板时钟复位同时闪烁的不亮机问题
发表于 2015-12-9 22:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又是好久没有发技术贴了,原因是都是一些杂七杂八的故障,论坛上也有很多借鉴的例子,我在发不是多此一举是吧?那今个为啥要发这个呢?原因是论坛没有这个例子:一台客户抱来的主机说:高师傅啊,又来麻烦您啦,这个机子昨天还好好的今个说什么也就不开机了(点不亮)呢? 明个还要做很多活呢,麻烦您给看看? 我看了一下主机 是组装的?还带有串口卡,于是简单的对转进行常规测试,发现的确如客户所说,不开机了! 没事,我说这是主板坏了,得拆出来修,他说那好吧,高师傅修吧 别换板子啊好多东西需要呢?我说尽力吧,不过可能要麻烦点你这个情况,估计得需要100左右,他说没事 能修好就行,只要不换主板就可以了。行,那就这样吧,修好给你打电话吧,好吧.    留下电话,走了。我呢掏出主板 对大体的目测了一下 没啥事,插电对重要的几个环节测试了一下,也没发现问题,这就有点意思了,于是开始细致的盘查主板.........你看来了它..... 原来是串口芯片无-12V惹下的滔天大祸.
我想估计如果我不发出这个帖子的话,是不是有很多新手或者有些经验的老鸟 也会干桥啊啥的拆的主板乱糟糟最后也许修复也许会放弃。 所以,为了让大家少走弯路,我将心得发出来,与大家共勉,谢谢!!!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12705970.5元2022-7-17 22:33
 会员4739250.5元2021-12-20 10:50
查看所有购买记录
迅维网 www.chinafix.com_GA-MA74GMT-S2-R141.pdf
766.58 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
mb_bios_ga-ma74gmt-s2_f10.rar
1.11 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 36下载分 +96 收起 理由
llyx + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小宇电脑科技 + 2 很给力!
三冠维修 + 2 很给力!
你ヽ莪的唯一 + 2 赞一个!
luotianxinrui + 2 赞一个!
兄弟电脑电器 + 2
www.cnip591.com + 1 赞一个!
联科维修 + 2 赞一个!
2206807866 + 2 赞一个! 给力 还没遇到过!
本文由 会员917557 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-10 22:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gd75232芯片信号上负12伏电不良,影响sio芯片自检不过,所以主板不开机了。主板上唯一负12伏负载出问题了。
其实,还有一个-12V 负载区,就是PCI插槽的 B1 我没截图 ,客户是在使用PCI设备造成 752332 芯片10脚夭折的 我测过B1有-12V,到了10脚那里 也触碰到B1过来所以在那里 直接短接 要不然就是要从ATX那里直接飞线过来了  详情 回复 发表于 2015-12-11 14:21
发表于 2015-12-9 22:24:50 | 只看该作者 �
熊哥技术不错啊。期待新貼
发表于 2015-12-9 22:29:47 | 只看该作者 �
前辈修的真好!又学到了!这贴明早估计会上首页
发表于 2015-12-9 22:36:29 | 只看该作者 �
这个贴让我深受启发呀,没想到-12V没有会引起这个故障,原来修板从没想到会去量这个电压呀!!楼主无私,谢谢
发表于 2015-12-9 22:57:33 | 只看该作者 �
台板收费100  也就只有散客能收上这价格了
是啊,现在搞维修,收费越来越低了,真心不好干。  详情 回复 发表于 2015-12-11 11:11
句版,实际有时候台机比笔记本好收费,比如单位的,笔记本私人居多 ,一般人俺不告诉他  详情 回复 发表于 2015-12-9 23:04
发表于 2015-12-9 23:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单位都是换板  详情 回复 发表于 2015-12-9 23:34
发表于 2015-12-9 23:34:58 | 只看该作者 �
单位都是换板
真的假的啊 台板8成换板 笔记本还修的价格还高些  详情 回复 发表于 2015-12-11 11:21
只要拿出来,是换还是怎么折腾就是咱们的事了,总之比私人的笔记本好收费  详情 回复 发表于 2015-12-10 08:32
发表于 2015-12-10 01:28:11 | 只看该作者 �
赞熊哥一个,被您老忽悠了半天
发表于 2015-12-10 08:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是一般人不会去考虑这个问题....
发表于 2015-12-10 08:32:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-10 09:42:00 | 只看该作者 �
下载就要分 分都不够用的了
发表于 2015-12-10 09:55:01 | 只看该作者 �
收费一百 不知道修板需要多久时间  感觉还是笔记本价格好报啊
别高兴的太久 等大家diy的程度提高以后 把一个笔记本拆成零碎的送你那里修 照样收不起价 台式实际整机也不大便宜的 但拆散 一个主板算是板块里比较贵的部件了 但客户也可以直接在淘宝换二手板 甚  详情 回复 发表于 2015-12-10 13:31
发表于 2015-12-10 10:09:08 | 只看该作者 �
这个芯片不太爱坏把? 我是没修到过
发表于 2015-12-10 10:28:35 | 只看该作者 �
确实很少碰到这个12v引起不跑码
发表于 2015-12-10 10:37:27 | 只看该作者 �
高师傅好厉害~
发表于 2015-12-10 13:31:43 | 只看该作者 �
别高兴的太久
等大家diy的程度提高以后
把一个笔记本拆成零碎的送你那里修
照样收不起价
台式实际整机也不大便宜的
但拆散 一个主板算是板块里比较贵的部件了  但客户也可以直接在淘宝换二手板  甚至新板的选择余地 更不说万一故障点出在什么电源那些 一个二手电源才多少
到后面笔记本也这样弄散 一样收不起价的
笔记本拆散= = 那就真没戏了 不过 应该不会的  详情 回复 发表于 2015-12-10 13:36
发表于 2015-12-10 13:36:53 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2015-12-10 13:31
别高兴的太久
等大家diy的程度提高以后
把一个笔记本拆成零碎的送你那里修
会的,笔记本还没到那个普及程度,就如台式一样,最早如精贵的宝贝,一个单位才一个的时候,空调地毯还换拖鞋没人敢乱动,后来慢慢普及,最后是人不是人都敢乱动。我都见识过一个单位自己内部员工拆来拆去,还认为自  详情 回复 发表于 2015-12-10 13:46
发表于 2015-12-10 13:45:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-10 13:46:30 | 只看该作者 �
会的,笔记本还没到那个普及程度,就如台式一样,最早如精贵的宝贝,一个单位才一个的时候,空调地毯还换拖鞋没人敢乱动,后来慢慢普及,最后是人不是人都敢乱动。我都见识过一个单位自己内部员工拆来拆去,还认为自己在维护单位的台式机,都把好多intel的座子须脚整坏,连cpu都不见了,摆那里好多台。
笔记本好多东西打散后,主板照样在淘宝具有购二手板子的选择,同样打散的多了,也有更多的二手笔记本散件进入淘宝。现在是用户还没转过弯。
维修行业比较黄昏了
卖点新东西吧  详情 回复 发表于 2015-12-11 11:23
发表于 2015-12-10 13:50:40 | 只看该作者 �
这个负12引起的问题真的还是第一次遇到    这个技术贴不错
