查看: 3595|回复: 25
杂牌老主板全板无复位维修
发表于 2015-12-29 18:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲在家中没事,儿子在旁边看动画片“小羊肖恩",终于不吵了,想着家中有两块老掉牙的板子,把它找出来捣鼓捣鼓。。杂牌865GV主板。。从杂物间找出来全是灰尘,稍微清理了下,先看下有没有磕碰掉件,没有,,还好,有得捣鼓了。先打下3.3V待机,USB,各大供电的对地值,正常,没有短路,!~~
插上ATX开干了!~
嘿嘿,待机电压灯亮着呢,触发开关看下吧!~
复位灯长亮,无复位,测各大供电,都正常着呢(只拍了几张!~)
难道没有时钟,测一下,果然没有时钟!~一步步查条件吧,没图纸,对我这样的小白来说不知该咋办了,看下时钟芯片型号是w83194bg-619,从网上找到芯片的数据手册!
测得芯片的供电是3.3V,正常啊,记得徐总上课时说过时钟的工作条件3.3V主供电,VTTPWRGD(#),14.318MHZ,有的芯片还有RESET#(连接复位开关),一步步查吧!~3.3主供电正常,34脚VTTPWRGD 0V,不正常啊,从34脚跑线,到了一个三极管的E极,旁边还有一个三极管,哈哈,上课是说过的,来张课件截图
测啊测,发现没有上拉。
三极管坏了吗??测下是正常的啊,儿子开始来捣乱了,唉!算了,飞根线吧拉个3.3V吧!才想起来没有线,悲剧啊,用锡线连下吧
上电先看下
哈哈,复位灯闪灭,心里有点小激动,毕竟是第一次自己修板!测下供电没有问题上真U了。。跑码!~
不折腾了,丢回杂物间去,小白第一次发帖,不当之处请大神们多多指教!没什么技术含量,大神们勿喷哦
参与人数 10下载分 +18 收起 理由
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
笨鸟先飞2 + 1
mzvihv + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
遇说还修 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖加分
马剑平 + 2
aixiaoxi + 1
晨星演 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a1835010458 + 2 很适合小白
ewangyue12345 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-29 22:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是连到三极管的B级吧,E级是接地的作开关作用
C级 B级来练到上一个三极管C级  详情 回复 发表于 2015-12-30 23:20
C极,打错了的  详情 回复 发表于 2015-12-30 14:19
应该是三极管的C级。  详情 回复 发表于 2015-12-30 13:40
发表于 2015-12-29 19:03:10 | 只看该作者 �
都有第一次的,努力
发表于 2015-12-29 19:13:15 | 只看该作者 �
真给力,感觉维修有时候有思路了其实不太难。
发表于 2015-12-29 19:15:16 | 只看该作者 �
不错啊  这种没有图纸的都搞定了
发表于 2015-12-29 19:27:57 | 只看该作者 �
继续努力加油
发表于 2015-12-29 19:31:22 | 只看该作者 �
865的搞好了,不知道在什么地方用得上
发表于 2015-12-29 19:38:21 | 只看该作者 �
这种板子拿来练手涨经验 不错
发表于 2015-12-29 20:52:05 | 只看该作者 �
整好也只能丢了
发表于 2015-12-29 21:02:27 | 只看该作者 �
技术还是很好的 思路刚刚的
发表于 2015-12-29 21:04:08 | 只看该作者 �
865修好自己玩
发表于 2015-12-29 21:52:35 | 只看该作者 �
这样子没有修到真正的问题,这些会打乱时序
发表于 2015-12-29 22:23:15 | 只看该作者 �
太给力了,第一次修都成功了
发表于 2015-12-29 23:32:54 | 只看该作者 �
跑线的功夫可以。。。
发表于 2015-12-30 00:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先例既开,来曰方长,加油!三极管左下端基极B,右下端发射极E,顶端集电极C。
发表于 2015-12-30 08:20:40 | 只看该作者 �
可以啊。。修主板有时候不光是为了挣钱。 。练技术也 很重要。技术好了自然就有钱赚了啊
发表于 2015-12-30 08:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,没有图纸我就头疼
发表于 2015-12-30 09:01:34 | 只看该作者 �
大师真牛呀
发表于 2015-12-30 11:32:38 | 只看该作者 �
现在有些主板的颜色很难找线路,一跑线就头疼。
发表于 2015-12-30 11:46:00 | 只看该作者 �
第一次  加分
