查看: 2052|回复: 11
一个主板复位的问题?
发表于 2016-2-29 09:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
业余爱好维修。初次维修主板,一个华硕P5PL2主板,短接复位针不放,测试卡复位灯闪一下,再短接还是一样,假负载上复位点电压将一小点又正常了。南桥以前复位有电压到0的跳变,以后就是变化不大,这能证明南桥有问题吗?复位针惊一个电阻直接进入南桥和一个排阻的。再排阻上有0的调变。初学的,大家不要见笑。
发表于 2016-2-29 10:06:11 | 只看该作者 �
电压是否正常。复位灯闪一下是正常的
发表于 2016-2-29 21:05:19 | 只看该作者 �
CPU复位电压1.249V,短接复位针,CPU复位是不是应该拉到0V?
具体得根据板来判断,478时代的板手动复位时CPU复位的电压跳变幅度比较大,775后跳动的幅度就比较小了,现在PCH的板子手动复位时CPU复位跳很小的,不仔细注意看一般还看不出来。  详情 回复 发表于 2016-3-1 23:39
发表于 2016-3-1 23:37:43 | 只看该作者 �
你点复位针,诊断卡上面的复位灯能闪一下,就说明手动复位电路是没有问题的,南桥收到了手动复位信号也去复位了PCI
发表于 2016-3-1 23:39:44 | 只看该作者 �
原来如此,谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-2 07:40
发表于 2016-3-2 07:40:28 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-1 23:39
具体得根据板来判断,478时代的板手动复位时CPU复位的电压跳变幅度比较大,775后跳动的幅度就比较小了, ...
原来如此,谢谢
这只是我个人总结的,你也可以试着看看是不是这样子。  详情 回复 发表于 2016-3-2 22:35
发表于 2016-3-2 22:35:12 | 只看该作者 �
shnu 发表于 2016-3-2 07:40
原来如此,谢谢
的确如此,上真U就跑码了,看来原来是CPU座个别针接触不良  详情 回复 发表于 2016-3-3 07:11
发表于 2016-3-2 22:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接复位灯是灭的
发表于 2016-3-3 07:11:39 | 只看该作者 �
如果是775及后面的板子,有些板子如果散热没做好,CPU温度高的话座子上的针确实有氧化引起接触不良的现象,可拿刀片顺着针的方向轻轻的刮。  详情 回复 发表于 2016-3-3 20:55
发表于 2016-3-3 20:55:48 | 只看该作者 �
谢谢版主的宝贵经验  详情 回复 发表于 2016-3-4 07:37
发表于 2016-3-4 07:37:47 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-3 20:55
如果是775及后面的板子,有些板子如果散热没做好,CPU温度高的话座子上的针确实有氧化引起接触不良的现象 ...
谢谢版主的宝贵经验
发表于 2016-3-4 13:27:27 | 只看该作者 �
复位灯闪是正常的,证明有复位
