查看: 2472|回复: 10
杂牌主板A78无复位维修一例
发表于 2015-12-25 21:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上8:30右,准备回去,一个客户拿来一块杂牌主板A78,说是无法开机,其实是不跑码。
上电,复位灯常亮,按照时序,内存1.8,VDDA2.5:2.5,CPU:1.1,桥1.2,总线:1.2。接下来就是时钟了,测PCI的B16  0V,PCI-E  A13 A14 也是0V。
焦点放回到时钟芯片RTM880N,供电,开启都正常。这板的时钟芯片带有晶振14.318,上示波器有电压,但无波形。
本着从简单的开始,先换晶振,再上电,已经有波形。
上内存,接显示器正常显示,一共花了五分钟左右。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
dzy84 + 1
马剑平 + 2
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 3 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zjmanager + 1
发表于 2015-12-25 21:45:42 | 只看该作者 �
有示波器就是不一样,要是测晶振电压估计也很难找到问题,
是呀,有示波器真好。找问题方便多了  详情 回复 发表于 2015-12-31 12:46
发表于 2015-12-25 23:35:42 | 只看该作者 �
修的不错,明天给你加分。
发表于 2015-12-26 06:39:38 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-25 23:35
修的不错,明天给你加分。
多谢你的一路支持
发表于 2015-12-26 08:30:11 | 只看该作者 �
老手了,才五分钟。
发表于 2015-12-26 14:30:10 | 只看该作者 �
要是没波波如何是好~
发表于 2015-12-26 15:42:36 | 只看该作者 �
很牛逼。。。。 5分钟秒杀掉。
发表于 2015-12-31 10:56:11 | 只看该作者 �
嘿嘿 秒杀  说实在的 我还没怎么碰到过14.318坏的  楼主技术高明
发表于 2015-12-31 12:46:10 | 只看该作者 �
是呀,有示波器真好。找问题方便多了
发表于 2015-12-31 12:58:47 | 只看该作者 �
没有价值维修
发表于 2015-12-31 17:12:36 | 只看该作者 �
上手挺快的。
