手里有一张显卡能装驱动进系统正常,进系统后过一会显卡自动开启节能模式将原来核心的3路供电关闭其中2路的同时屏幕蓝屏或白屏死机,测量剩余那一路电感靠近核心...
到手后发现,好家伙,到处动过,感觉又入了一个大坑,不过我没修过显卡,想着练练就算了,百来块懒得退了。之前的图片没拍,成品就在下图。把铁壳的mos管,改成...
本帖最后由 xwhedyo 于 2021-4-20 12:27 编辑一张1060显卡 开机正常看电影正常 但是不能高负荷工作,比如说跑鲁大师或者甜甜圈,一旦跑鲁大师...
发现所有的显卡供电没有。后来查到DGPU_PWR_EN无开启信号。不知道要什么 条件才能开启?有相关经验的请指教!12pin0v,6pin0v,7pin2.5v,此芯片换过,南桥换过...
另外详细说下故障情况,用电源开机没有显卡供电,进系统后狂转掉电,偶尔能出来显卡供电,bios界面也一样掉电 只用电池开机每次都能启动显卡供电,但是进系统后...
七彩虹p106显卡,有时候能认卡,有时候认不到,经测量,认不到卡时候5v。1.8v。供电正常,1.05v核心显存电压出不来,测量1.5v电感对地短路,烧机一下,后面的三...
手里有张显卡,开机不显示,键盘灯正常亮,用集显可以查看到GPU。应该是显卡BIOS刷错。VGABIOS网站,只有其它品牌显存的,没有尔必达显存的。求各位大佬帮忙,...
显卡卡b2 屏幕不显示 供电都正常 如何跑mats?http://appatt.chinafix.com/pic/20210330/1617067912074107403.jpg
核心供电附近谁有这个显卡 方便拍个照片吗 现在的故障是 核心供电只出一路 用示波器打前端只有一路有波 芯片是NCP4206 看到VID少了好几个电阻 不知道是没有还是...
不知道供电的PWM的频率是多少,问示波器卖家也不知道这个频率,超了频率又测不出来。小型的有100KHz的,200KHz的,500KHz的。感谢大神回复下,谢谢。
