查看: 5567|回复: 32
[显卡维修]
1060显卡供电问题 请教论坛兄弟们
发表于 2021-4-19 21:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张1060显卡 开机正常看电影正常 但是不能高负荷工作,比如说跑鲁大师或者甜甜圈,一旦跑鲁大师,刚进跑分页面就黑屏,或者白屏,测试GPU供电电感次级在黑屏瞬间有下拉动作,想问问是不是电容量不够呢,还是电源管理芯片在开启大电流的时候条件不满足造成,请教论坛兄弟们,谢谢
发表于 2021-4-20 10:27:23 | 只看该作者 �
相信我。干显存。我来给你分析一下。你跑鲁大师显卡肯定是进入高频状态了。显存也是会出现这个问题的。在1060的维修中显存故障占百分九十。不一定是供电有问题的。如果是死机的话有可能就是供电问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-20 21:41:09 | 只看该作者 �
明显供电有过流保护动作,查供电复合MOS各G极对地电阻是否正常,查核心供电IC周边电路有没有掉件变质,如一切正常,换核心供电IC。
发表于 2021-4-20 14:26:05 | 只看该作者 �
我 的 RX580  电压全出 不显示
R580 有可能是供电IC有资料。遇到过 拆机的 安装上就ok  详情 回复 发表于 2021-4-24 17:53
哈哈!测复位吧!这故障我修了几十块了,很多人直接去加焊核心,这个秘密很多人出钱我都不说的!  详情 回复 发表于 2021-4-21 10:54
发表于 2021-4-20 00:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,显存测试没有问题,在跑鲁大师的时候,核心供电次级瞬间有下拉动作,这个应该和显存没有关系吧
发表于 2021-4-19 21:07:56 | 只看该作者 �
高位显存出问题多!!!!!!
发表于 2021-4-20 10:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊核心看看
发表于 2021-4-20 13:34:50 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2021-4-20 13:55:15 | 只看该作者 �
还在研究
发表于 2021-4-20 18:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有眉头了吗?
发表于 2021-4-20 18:49:41 | 只看该作者 �
前段时间修了一块,刚开始核心供电短路MOS管烧了后来换掉供电管不短了,由于找不来驱动IC就换了供电管试机OK了心中窃喜  别急后面 故障给你的现象一模一样  后面没修好,放弃    也只是个维修方向!!
这样的现象真多  详情 回复 发表于 2021-4-20 23:56
我的也是有一组供电下管烧糊了  详情 回复 发表于 2021-4-20 19:39
发表于 2021-4-20 19:39:20 | 只看该作者 �
商农 发表于 2021-4-20 18:49
前段时间修了一块,刚开始核心供电短路MOS管烧了后来换掉供电管不短了,由于找不来驱动IC就换了供电管试机O ...
我的也是有一组供电下管烧糊了
发表于 2021-4-20 21:21:11 | 只看该作者 �
高位显存问题
发表于 2021-4-20 23:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
持续关注。分享一下之前一块1060,没修好。过程是
主供电12v保险烧,核心供电mos管烧一个上管。拆了可以亮机,也就是两箱供电了。后面订芯片补上,也正常点亮驱动上。看视频也可以,可能集显工作。但是鲁大师跑分直接卡白屏死机。重启代码43。驱动打不上。再后来开机点不亮,过一会显示器有信号但黑屏无显示
发表于 2021-4-20 23:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有示波器。也不是经常修显卡。一些供电芯片都换了,电压也都正常。也不会盲扫显存。最后显卡重植了,显存加焊了,还是不行
结合楼上的朋友的经验,显存好好查下,必要时重植,或者确定哪个坏更换
发表于 2021-4-20 23:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的现象真多
发表于 2021-4-21 01:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三组mos管上下管g级正常,每组boot电容阻值正常,电流检测电阻正常,电源管理芯片开始就是换的新的,电感次级我焊了几个电容上去故障一样,显存供电芯片上部面上有点缺角,为了排除这里问题都发了芯片准备换一个
发表于 2021-4-21 01:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,GPU供电电感次级有下拉动作和显存有关系吗?请问是什么原理?
发表于 2021-4-21 02:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管全换了的
发表于 2021-4-21 08:27:27 | 只看该作者 �
GPU不良,高温时层间短路,烧上管。加焊GPU不行,就盖白布了。
