查看: 9869|回复: 40
[显卡维修]
R9 390显卡无供电求维修思路
发表于 2021-4-12 12:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD R9 390显卡核心显存都无供电,加焊核心后也不行,求维修思路,有此卡点位图的希望能发我一份,供小弟研究下,谢谢大家!
发表于 2021-4-12 12:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 1
发表于 2021-4-12 15:39:28 | 只看该作者 �
没有核心电压没必要动不动加焊,搞不好核心都搞坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-12 13:52:37 | 只看该作者 �
学习学习,以后看用得着不
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-4-12 12:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没点位图,你先按照A卡上电时序测下啊。同学习。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-4-27 12:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接从右边有个电容那飞线5v
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
叫我“天明哥” + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-4-12 16:13:47 | 只看该作者 �
显卡资料太少了。现在贵还有价值研究
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-12 15:30:59 | 只看该作者 �
无核心供电,干嘛加焊核心,先去查一下核心供电的相关电路,没有图纸,只能凭经验查!
以前碰到过加焊核心后供电消失,再次加焊又好了的情况,没有头绪就加焊了核心试一下  详情 回复 发表于 2021-4-12 17:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-12 14:40:30 | 只看该作者 �
我的270也是这个问题,没有供电,不知道该修哪里。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-16 14:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
夏当与亚娃 发表于 2021-4-16 00:23
先打pcie12v,外接供电12v,pcie3.3v,时钟,复位和5v看看有没有短路,没短路上机。你的不出电压先看看电源 ...
都没短路,时钟和复位怎样量在什么地方量?这块板上我没找晶振!
发表于 2021-4-14 14:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心显存都不供电的,你看ncp81022的资料就知道为什么回焊bga有的会好了。先查 5-3.3-1.8有了就查电源管理ic 再查pex
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-4-12 12:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打阻值   没有短路就上电,量下各部位电压看下哪里不正常
发表于 2021-4-12 17:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-12 19:38:19 | 只看该作者 �
测量供电输出
不知道在什么位置量,只会量核心供电、12V辅助供电和显存供电的电压!  详情 回复 发表于 2021-4-12 20:41
发表于 2021-4-12 20:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一路雨 发表于 2021-4-12 19:38
测量供电输出
发表于 2021-4-12 21:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样的卡,我的问题是能亮机驱动可以打上就是跑甜甜圈不定时花屏有时10几分钟有时一个小时、或者掉驱动,扫描显存都正常
发表于 2021-4-13 00:42:33 | 只看该作者 �
zhengxiaox 发表于 2021-4-12 21:01
一样的卡,我的问题是能亮机驱动可以打上就是跑甜甜圈不定时花屏有时10几分钟有时一个小时、或者掉驱动,扫 ...
你这个是显存不良了,要高负载才能测出来
没办法,不知道怎么搞软件高负载测试  详情 回复 发表于 2021-4-13 15:32
发表于 2021-4-13 00:47:39 | 只看该作者 �
学习了 非常感谢
发表于 2021-4-13 01:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这卡的通病是缺5v,如果是这个故障,直接飞线就行!不用去换那个六角芯片
这个6r的电感下边的6脚芯片是什么型号的?麻烦大佬上个图  详情 回复 发表于 2021-4-26 15:32
飞到哪个位置,不太懂!  详情 回复 发表于 2021-4-13 09:39
发表于 2021-4-13 09:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞到哪个位置,不太懂!
正解!支持楼主!  详情 回复 发表于 2021-4-15 10:21
发表于 2021-4-13 13:23:45 | 只看该作者 �
没有图纸,只能凭经验查!
发表于 2021-4-13 14:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在这部分可以量到有个2.2V电压,背后有场管输出5V电压,2.2V电压供电了Bios芯片好像不对,我记得BIOS脚上能量出的电压是3.3V
发表于 2021-4-13 15:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南鸿散人 发表于 2021-04-13 00:42
你这个是显存不良了,要高负载才能测出来
没办法,不知道怎么搞软件高负载测试
回复 支持 0 反对 1
